查看: 7357|回复: 24
轴承和轴的接触很紧,用专业的方法怎么安装?
发表于 2011-6-20 01:02:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴承和轴的接触很紧,用专业的方法应该是怎么安装啊。我们现在就砂纸都不用了,直接用磨光机,然后直接把轴承装进去。我感觉这样很不好。请大家指点。
发表于 2011-6-20 08:17:03 | 显示全部楼层
如果本来就是过盈配合的话,是不能把轴打磨细了再安装的。
' N& ^, C+ \6 S' n4 B安装方法可以是直接压进去,或者热装:加热轴承; 或者冷装:冷冻轴。
发表于 2011-6-20 08:37:45 | 显示全部楼层
1、用压力机装;
2 n& g& W% K5 F. t, C- ~2、热装法;# ?% U! \8 p2 z; M3 w0 x
3、若轴是空心轴,可以采用向轴孔中通入干冰(堵住一端),但要掌握时间和轴收缩的尺寸。
发表于 2011-6-20 10:20:12 | 显示全部楼层
呵呵,我们直接用斧头砍,你那个效率太低了。
 楼主| 发表于 2011-6-21 00:49:02 | 显示全部楼层
我们厂是生产麦芽的,这个轴承就是立绞轮上的。是翻麦子的,共有2个轴承,是锥形轴承。主要是容易进水。
用带密封的呀  发表于 2011-6-21 10:29
 楼主| 发表于 2011-6-21 13:48:01 | 显示全部楼层
回复 yjw0993 的帖子
* K) ]/ x8 N4 j$ K$ e
, L0 a6 l3 p2 ~( j# C; y, x0 \好,我们可以给领导建议一下。
( I! C/ q2 o, {1 {0 B
发表于 2011-6-28 16:41:23 | 显示全部楼层
其实不太建议用冷却法来安装轴承,因为没有办法避免水汽在冷的轴承表面凝结,尤其是轴承滚道表面一旦凝结水滴,大部分非调心将无法清除,只能靠一些手段加速水气挥发,但是这又增加了污染物进入轴承滚道的风险。
0 H8 p2 u) o7 l5 U轴与内圈是过盈配合的话,还是建议使用加热法来安装。
9 R# K0 A% z& O+ C
发表于 2011-6-28 17:04:10 | 显示全部楼层
回复 649997847 的帖子
. O' z8 P% E* t' D2 ~6 V
+ i, i# }4 _! A: F9 c能请教下一般热油多久为好?
( `3 d- k; e9 z7 W. A" F
发表于 2011-6-28 21:42:13 | 显示全部楼层
这个不是多久,是要控制轴承的温度在80度以下。
发表于 2011-6-29 08:01:30 | 显示全部楼层
回复 百瑞轴承 的帖子8 U6 \5 g3 l' W$ R
) s0 Q. F9 H; s请教下一般轴承的内、外圈的公差是多少?
" \+ C- g: @) v3 k6 S1 z" z
GMT+8, 2025-2-25 13:29 , Processed in 0.062359 second(s), 18 queries , Gzip On.
