查看: 3013|回复: 3
加工钢件时咋留余量?
发表于 2011-6-19 22:20:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
在加工钢件时,公差是自由公差,编程时里面一般留不留余量,还是铣到位。我加工是一般没留余量,因为我考虑到了让刀,可有时候零件刚好铣到了零线,没有让刀现像。如果遇到了有公差的又咋办了?请高手指点?
发表于 2011-6-19 23:30:06 | 显示全部楼层
这个问题很好解决  按照图纸编程  然后调用不同的刀补不就能控制余量公差了     ) r' I; M$ F( I% g0 N( b
要是同一类型的零件 不同尺寸  你就编个宏程序   然后调用呗
发表于 2011-6-20 12:35:26 | 显示全部楼层
自由公差得考虑是干什么用的,得符合装配要求。加工中的各种因素。公差不严或者粗糙度要求不高可考虑对零走
发表于 2011-6-21 21:01:29 | 显示全部楼层
自由公差应该是十三级吧
GMT+8, 2025-2-24 03:48 , Processed in 0.054234 second(s), 14 queries , Gzip On.
