查看: 7253|回复: 15
城市污水处理工艺
发表于 2011-6-19 09:39:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在城镇污水处理厂越来越多,各个企业设计的处理工艺也不尽相同,收集整理了一些,希望与大家共勉!
发表于 2011-6-19 10:06:39 | 显示全部楼层
楼主可以发邮箱吗kric@foxmail.com
发表于 2011-6-20 13:57:43 | 显示全部楼层
呵呵,还行,看看,看看。。。。
发表于 2011-8-13 15:28:52 | 显示全部楼层
我很想要啊,没有积分了!
发表于 2011-8-16 07:50:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 博禹水泵 于 2011-8-16 07:50 编辑 : V  }5 {; M" p( R8 J
4 W9 _7 i" M8 e
降低离心泵的能耗,怎样降低离心泵能耗
& a. J6 ?1 H( \) m
. G( q  c9 Q6 V8 g 对于企业或者个人利益来讲选择节能的产品日耗电量会降低一大部分企业耗电量电费将节省不少,说大一点随着社会的不断进步与科学技术的不断发展,现在人们越来越关心我们赖以生存的地球,世界上大多数国家也充分认识到了环境对我们人类发展的重要性。各国都在采取积极有效的措施改善环境,减少污染。这其中最为重要也是最为紧迫的问题就是能源问题,要从根本上解决能源问题,除了寻找新的能源,节能是关键的也是目前最直接有效的重要措施,在最近几年,通过努力,人们在节能技术的研究和产品开发上都取得了巨大的成果。
' e0 X5 s& L6 _+ l+ ?& Z2 D2 G* s6 F; Y
降低离心泵的能耗,怎样降低离心泵能耗
9 \& t# e; r0 D# }8 K, ?0 w
& g% r2 Y* ~) E: \( n/ f3 l- ^1.离心泵选型应选用与实际运行工况参数相接近的离心泵,才能保证选用的离心泵始终在高效状态下运行。我们做了离心泵更换前后效率对比实验,实验表明,更换低效、高耗离心泵后,可提高泵效10%左右。& X" H  s# c7 H' ?9 h
9 z1 C' |* ?0 A    2.变频节能技术的应用。对设计参数大于实际运行工况的离心泵,加装变频调速装置后,始终运行在高效区。2 Z' f! Z, |0 S. ]/ V9 U1 z0 I
) Q7 J2 m9 Z4 ?- d+ ]  V/ e( f; p    3.在主要离心泵上推广应用高效节能的永磁调速电机及双功率电机等新型节能产品。/ m9 ]! |% C, J8 P
    5 s# z$ j% t, \0 C9 ~. t
    4.离心泵的选择。选用新泵时,应选大厂家生产的泵,以保证离心泵高效率。
! D* e8 P# ~2 B5 e" E+ [    * B2 L% I+ l( c
    5.离心泵的维护。
) h6 [1 A# L+ k% |+ G/ r/ B7 k    . V+ C2 C8 u# j# u
    (1)要经常对离心泵轴端密封进行检查和调整,降低容积损失;% q1 t5 H6 {  I) u- L
    ! T, p& c  ^7 @. r$ n
    (2)当离心泵累计运行1万h后,应进行大修,恢复泵效;, D/ G; [* Q, _! ?9 \8 N
    & a* c# Y& ^8 q4 [% U6 v: Y3 O$ Q3 C
    (3)在离心泵上推广应用波纹管密封技术,彻底消除离心泵外漏,提高容积效率。
  J: i0 t! L/ G# E% k
5 s) U6 P' {6 B; C5 U    6.定期清理过滤缸,检查管线连接,保证离心泵进液管路畅通。
# u% f- U$ k) F
# o3 S) ^& J! D. B0 F" u* L! T    7.严格按照离心泵操作规程,启泵前一要进行盘泵,打开进口阀门,关闭出口阀门,进行排气放空,检查泵的进口压力是否符合要求。防止供液压力低和流量不足而引起泵的气蚀现象发生。" V2 z/ b6 b" P& A0 h- E* C! O
    $ \8 k# h! {9 p. x/ V% g- ^
    8、当离心泵用来泵送液体中含大,中,小尺寸的物料的泥浆流时,将液体沿切向喷入筒形室,从而形成涡流,并且将一部分该液体沿切向从该室排除;将该泥浆轴向喷入该室,该涡流将大尺寸物料与其余该泥浆和液体分离;将该其余泥浆及液体沿轴向从该室排除,并将其喷入离心泵的进口;利用从该离心泵出来的物料作为形成该涡流的喷射液体,从而降低离心泵叶轮的磨损并提高离心泵效率。
1 y- C6 l# u1 z6 D' M# M% b3 A0 k+ B    * |% ], B' ]) l7 D
    9、当离心泵用来泵送液体中含大尺寸至小尺寸物料的泥浆流时,降低离心泵叶轮的磨损和提高离心泵效率的方法,其特征是,它包括:a将液体切向喷入涡流室形成涡流,并且从该室沿切向排除一部分该液体;b将该泥浆轴向喷入该室,该涡流将大尺寸的该物料与其余留下来的该泥浆和液体分开;c将该留下来的该泥浆和液体沿轴向从该室排除,并将其喷入一离心泵的进口;d利用从该离心泵出来的物料作为形成该涡流的喷射液体;因此,该大尺寸的物料移向该涡流的外圆而被排出,结果,中、小、尺寸的物料和液体被喷入该离心泵,因此,降低了该叶轮的磨损,并允许该泵高速运转,因而效率提高。2 Z5 T# \# g- m0 B/ d) ~" `
5 M# \& }; f6 L; f6 e" g0 b6 U
文章转载与博禹泵业博客http://blog.sina.com.cn/s/blog_5b4880af0100t0o9.html
发表于 2011-9-15 17:13:02 | 显示全部楼层
这个可以看看,但是下载不了?
发表于 2012-5-26 23:32:46 | 显示全部楼层
楼主有心,谢谢
发表于 2012-5-28 16:08:02 | 显示全部楼层
下载了,谢谢楼主啊
发表于 2012-6-7 17:50:04 | 显示全部楼层
污水处理最大难题是污水分类和集中,尤其是小城市和乡镇,能否直接在每户就进行处理和利用呢?关键是设备小型化问题。
发表于 2012-7-17 10:19:22 | 显示全部楼层
楼主可以发邮箱么  xuelei412@126.com  谢谢
GMT+8, 2025-4-10 02:00 , Processed in 0.063485 second(s), 16 queries , Gzip On.
