查看: 12450|回复: 29
需要两个油缸顶出高度必须同步进行,请教
发表于 2011-6-19 07:26:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要两个油缸顶出高度必须同步进行(所受压力有可能不同),请教各位高手有什么好的办法?& {" l* Y( t9 e7 }" j
另外询问,哪里有做一下规格的油缸的:总高度不大于250mm,顶出高度大于100mm油缸外面要加冷却水套(工作环境温度在300°左右)顶出力能够大于10吨,外径尺寸小于120mm,下面低座为150mm的双作用柱塞油缸。价格多少钱?供货期要多久?+ N0 W( h+ T3 R3 ]
发表于 2011-6-19 08:53:58 | 显示全部楼层
油缸两个或多个同时工作,必然有同步问题。: ~% v4 a* @, d# w6 p# x$ D
最简单并且可靠的办法还是用机械同步。7 G1 ^4 W' s: C2 k' }  l# t' ?
现在用分配器当然是个好方法,不过如果碰到油缸直径不一致就困难了。* [# f& y  I! \' w+ {0 t4 O
其余采用各种比例或伺服的方法,或不可靠或技术复杂价格太高,没有必要,不必考虑。
! n$ w2 q+ X  y8 i2 w6 p! _. g# W至于楼主所要的那种油缸,对于任何有制造能力的厂家,都只是小儿科,设计制作应该是个把星期的东西。; g+ _# a, \# w1 Z
* E2 y( T# B( k: \; d4 L1 s1 d' ^
那还得看人家生产公司忙不忙,忙的话,一个星期,排队都排不到  发表于 2011-6-21 14:57
发表于 2011-6-19 09:52:30 | 显示全部楼层
如果你是要用油缸而不是自己做油缸,最简单的方法就是把这些教给厂家来做,术业有专攻嘛
! {3 O1 Q' M  I0 B: p( [; S+ [
发表于 2011-6-19 10:54:21 | 显示全部楼层
油缸必须同步进行
4 x$ _* N7 d0 L; m% p不知道你用在什么样的设备上8 A: ?( x9 @0 s! C
我们公司有两种这样的情况) m# @$ ?3 o6 `
1.高精度 ,比列阀+光栅
3 D3 H/ O, n. g5 ~2.一般 ,分油器
 楼主| 发表于 2011-6-19 19:31:47 | 显示全部楼层
谢谢,我要的产品的工作环境温度是300°左右。因为工作空间太小,估计用机械同步不太容易实现了,看来采用分配器比较好些。这样的油缸的价格如何啊,因为设备价格本身比较低,油缸价格太高了就不划算了。
发表于 2011-6-19 19:47:34 | 显示全部楼层
同步控制要有精度要求,不同的精度所采取的办法不会相同。另外:双作用柱塞缸是什么意思?
) n0 N+ F+ x/ l; c( a
发表于 2011-6-19 21:05:54 | 显示全部楼层
比较简单省钱的应该是齿轮同步吧,不对的地方请多多指教。
发表于 2011-6-20 09:27:48 | 显示全部楼层
选择《同步马达》是比较好的方式之一
6 ~$ O6 d3 R7 F
发表于 2011-6-20 10:32:46 | 显示全部楼层
机械同步或者分流阀吧
 楼主| 发表于 2011-6-22 07:17:43 | 显示全部楼层
大家的建议都不错,我们的油缸顶出是要顶到头的,用分流阀还是比较好的,可以减少误差积累。和活塞杆接触的零件的温度高达400度,空间又非常狭小,是否能够有比较好的冷却方式呢。
GMT+8, 2024-11-27 08:36 , Processed in 0.062209 second(s), 21 queries , Gzip On.
