各位大侠,请帮忙分析一下减压阀坏的原因:
6 `8 T7 v: b/ t, _减压阀的参数描述: ( \* N# E' w) v7 ], P* w/ u
最高温度:260 degree C(最大进口压力:3600 psig) 最高温度:80 degree C(最大进口压力:6000 psig) : k1 W! z' O/ ]# X& B/ |, s1 z- i- A
出口压力范围:0-50 psig 材质:316L SS 接口尺寸:1/4 " FNPT(带一个出口压力表口:1/4"FNPT )
) P5 |$ Y- ^, r4 G: |. r6 p, i6 a阀座材质:PEEK(聚醚醚酮 ) 膜片材质:Teflon (聚四氟乙烯)
' v+ C9 M* U" A1 ?# Z- eCv=0.06 7 x) U: u. B9 p, x- L
使用工况描述:用于采样气体分析 ' G2 i8 J) m! F
介质压力:120 bar(1740psig) 减压后压力:1.5~2 (22-29 psig),介质温度:常温,流量:100L/Hrffice ffice" />
/ o# D6 Z9 Z: ]0 O! ? 介质组成:Ar : 3.9% N2: 15.1 % CH4: 13.5% NH4: 3.5 % H2: 64% W7 f5 ^5 }; A% i6 N- o$ |( H
取样线情况:根部阀为闸阀,减压阀前有针阀。
+ O: |/ J+ M9 \& i6 U这个减压阀本开始用了两个月都没有问题,在一次巡检的时候发现压力表上的设定压力不对,怀疑阀漏了,就拆下来,一看膜片损坏得特别厉害,我就很纳闷,因为这个型号的减压阀用于同一工况有10多只,减压阀开始用的时候没有问题,使用的工况没有大的变化,应该不会影响到减压阀的使用,没有突然的冲击,我就想不明白怎么会损坏得这么严重,请教各位大侠!谢谢!
0 [7 q! i3 F! V
+ t6 U; V, A% O2 x6 ?" M 2 C6 L+ ?. @0 ~3 C% P. g% B9 o
