FAG轴承的寿命是与制造、装配、使用都紧密相关的,必须在每个环节都做好,才能使FAG轴承处于最佳的运转状态,从而延长FAG轴承的使用寿命。
& V4 Z y- [' F# F 运动一段时间后,振动和噪声维持一定水平,频谱非常单一,仅出现一、二倍频。极少出现三倍工频以上频谱,FAG轴承状态非常稳定,进入稳定工作期。! v: _: y0 I( W) z8 M) V+ i
继续运行后进入使用后期,FAG轴承振动和噪声开始增大,有时出现异音,但振动增大的变化较缓慢,此时,FAG轴承峭度值开始突然达到一定数值。我们认为,此时FAG轴承即表现为初期故障。0 O. i, M j# H5 T
这时,就要求对该FAG轴承进行严密监测,密切注意其变化。此后,FAG轴承峭度值又开始快速下降,并接近正常值,而振动和噪声开始显著增大,其增大幅度开始加快,当振动超过振动标准时(如ISO2372标准),其FAG轴承峭度值也开始快速增大,当既超过振动标准,而峭度值也超过正常值(可用峭度相对标准)时,我们认为FAG轴承已进入晚期故障产,需及时检修设备,更换滚动FAG轴承。
: I, L. t( o, p. Q8 N FAG轴承表现出晚期故障特征到出现严重故障(一般为FAG轴承损坏如抱轴、烧伤、沙架散裂、滚道、珠粒磨损等)时间大都不超过一周,设备容量越大,转速越快,其间隔时间越短。因此,在实际滚动FAG轴承故障诊断中,一旦发现晚期故障特征,应果断判断FAG轴承存在故障,尽快安排检修。1 ]# N5 ?: S ~' U0 u
FAG轴承使用时应注意的4项基本事项
z1 K# i8 p% ]# B 1、轴和轴承室公差的选择与控制
\6 k4 i+ N3 I2 }0 x FAG轴承压入轴承后应转动灵活无阻滞感。如有明显转动不灵活,则表明轴的尺寸太大了,公差要下调。如FAG轴承压入轴后用手转动有明显“沙沙”感,则可能是轴的公差太大或轴的圆度不好。所以在控制好轴和轴承室公差时也要控制好圆度,目前国内很多厂家只对公差进行控制,没有对圆度进行控制。
6 m9 u. x5 D& ~' \$ ^ 2、FAG轴承的装配方式
9 e% g5 T: A: E! f1 \# p$ ` 因为FAG轴承是高精度产品,如装配不当很容易对FAG轴承沟道造成损伤,导致FAG轴承损坏。FAG轴承在装配时应有专用的模具,不能随意敲打,在压入轴时只能小圈受力,压大圈时只能大圈受力。装配时要求采用气压或液压,在压装时上下模要外于水平状态,如有倾斜会导致FAG轴承沟道因受力损坏,而使FAG轴承产生导响。
/ J( H2 O. ~, h, K 3、装配异物的防止
; _3 s3 W, }) f2 P/ [ FAG轴承在装到转子上做动平衡时很容易将动平衡时产生的铁屑进入FAG轴承内部,因此最好是装FAG轴承前做动平衡。有一些厂家为了装配方便,装配时在轴承室内涂上一些油或油脂起润滑效果,但往往操作人员很难将量控制好,如果油或油脂在FAG轴承室内积留较多,在FAG轴承转动时很容易沿着轴进入FAG轴承内部。日本FAG轴承室最好是不要涂油或油脂,如非涂不可则要控制不得在轴承室内有积留。
% G( t, y8 b+ q& y 4、漆锈的预防
1 x" p2 C; t0 ?, }0 i2 S6 o 漆锈的特征是多发在封密式的电机,电机在装配时声音很好,但在仓库内放了一些时间后,电机异响变的很大,拆下FAG轴承有严重生锈现象。以前很多厂家都会认为是FAG轴承的问题,经过我们的不断宣传,现在电机厂已经意识到主要是绝缘漆的问题。该问题主要是因为绝缘漆挥发出来的酸性物质在一定的温度、湿度下形成腐蚀性的物质,把FAG轴承沟道腐蚀后导致FAG轴承损坏。该问题目前只能是选用好的绝缘漆,并在烘干后通风一段时间后装配。3 d$ T: x4 _- T, r$ Z) b" \! v, O
9 b. o( p4 t: |) b! T
