查看: 41529|回复: 32
车床转速,切深,进给量,如何搭配最佳?高手谈经验
发表于 2011-6-18 20:08:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
望有经验的师傅们给点心得,车床转速,切深,进给量,如何搭配最佳(基本原则)我觉得这个做机加工久了的师傅应该很有心得?在这方面我真的很欠缺,老是感觉自己的参数给的很不满意。& _- D& D2 c5 J/ L+ V+ c& F" H
3 ~; C6 p1 D5 ^; F还有就是能不能给刀具切削出个定义:刀具的最佳切削状态?车(铣)削什么样的材料达到什么样的状态才是最佳状态,以此为例,将相应材料的最佳加工状态列出来。如果可以的话算不算是简化了机加工技术问题。
; k1 r. i4 R/ `/ ]6 ? , |" g9 a2 \0 P9 A  G% u4 ^
举一例子:加工XX材料,用XX刀具,粗加工切屑成XX形状,精加工切屑成XX形状....这些都是最基本的,当然机加工中种类很多,出现的问题也很多,这些就需要有经验的师傅们来分享他的经验了。& B6 s/ G6 ^% u' C0 h
, Q: q; Q& x) e如果每个人都贡献一条类似于上诉的加工实例的话,那么这么多人的话就可以汇集出一篇“机加工经典典集”了,这样也就更加方便大家学习交流了, k9 o& y+ ], H
" |5 j2 h+ H" }$ U# [& V1 Z6 m
本人虽然入行不久但也总结一小点经验,希望能带动高手慷慨解囊,不吝赐教1 i& w& G* a, }  `% G
1 ]' ]  ~! {( Q. O: l* d6 @% V低碳钢的加工:刀具材料推荐用金属陶瓷,品牌特固克CT3000/东芝NS530,根据不同加工形状选择刀片形状,粗加工铁屑成短螺旋状向外飞溅(用的是MT断屑槽特固克的,买刀的时候注意问下卖刀的),精加工成丝状连续从主切削刃口向下留出,按照出屑形状调切削三要素,只要能达到切屑形状,保证加工质量的情况下尽量提高速度,我做小件一般粗精加工一把刀,光洁度粗糙度精度没的说,一个刀尖的正常切削工作时间都长达30小时(辅助时间不算)& Q1 y/ U, H$ `% y  ?
' A4 k6 u$ S$ [5 |4 h! h
在我这边我没发现有其他加工厂家比我这刀具加工低碳钢效果好的(我主要做的20#钢,Q235),也有可能是我刚出道见识太短,如果有不对的地方还请师傅们见谅赐教,更加希望有师傅能分享些:制定切削三要素的心得给我,不盛感激8 T2 c" h( e: x$ ?2 T. W  t
发表于 2011-6-18 21:09:21 | 显示全部楼层
为什么还没人回答。期待。。。
 楼主| 发表于 2011-6-18 22:35:18 | 显示全部楼层
感谢鹰哥.......
发表于 2011-6-19 08:14:48 | 显示全部楼层
那按照你上面说的加工低碳钢的加工方法
* q2 Y0 M# O+ u0 @刀尖高度是应该高于中心呢 还是低或者一致 ?
( ~+ ?7 w# r, ~) V% B7 f$ S9 D7 t, q加工中碳钢比如典型的45钢,又是什么样的办法 ? 我们这里加工45钢新买的刀片一定要磨过或者用油石油过才能做出光洁度来,如果不磨不油,车直径比较小的时候(比如直径12),就很难车得光。
发表于 2011-6-19 09:51:59 | 显示全部楼层
车(铣)削加工的书籍里貌似都有常用材料对应刀具材料的切削速度,可以参考着用,再依据实际切削情况来改变这些参数。7 x7 J# {9 u/ L& @& W
发表于 2011-6-19 11:30:04 | 显示全部楼层
我是做普车的。数控不明白。比如粗车45钢50---100的通孔,断屑的话,一般就是C型屑,不但乱飞,还把合金头下打个坑。我认为这时最好出管屑。就像自行车刹车线似的。这样能沿着主轴孔排出。刀尖要略高,卷屑槽属于圆弧形,进给量根据吃刀量来定。我认为刀主要是在刀刃,刀刃“光润”寿命就常。粗车很多人磨个横刃,在砂轮那蹭一下。我认为这个3秒钟的动作能决定你这把刀给你带来的心情。磨的太大刀的前角就不起作用了。但是手法在高明,砂轮在好用,磨出的横刃也在0.4左右。这时最好在把刀的住后面(刀刃的垂直面)轻轻叫砂轮“舔”一下。砂轮要平。不行就回去拿油石去磨。油石是修复用的。如果刀基础没磨好,你用油石磨一个晚上也无济于事。刀尖,个人经验粗车时习惯磨个平角(文字表达能力不好,说不清楚),增加强度,粗车又不要光洁度,至于圆弧,我只磨成0.5左右的直线....+ {% ^' x( q$ G/ d
   盲孔的话,就必须断屑了。不断屑的话能把人折磨疯(有经验的人都清楚)。刀刃低,低多少看你转速、进给量、吃刀量。有时转速高了就断屑了,转速低就顺利排屑。低的太多,而且刃倾角也小,就容易“憋屑”了。这把刀命不长了,加工表面像狗啃的。最主要的特征是刀架镇的厉害,声音恐怖。先说这些吧,全是个人愚见,望高人指点一二
学习  发表于 2013-7-20 22:33
佩服 这才是真正的经验之谈 书本上学不到的东西。  发表于 2013-7-20 21:21
太仰慕您了 ...  发表于 2011-12-27 20:39
看来真是做过车床的,呵呵,绝对经验之谈  发表于 2011-6-21 09:00
战神弟弟 + 1
 楼主| 发表于 2011-6-19 12:04:38 | 显示全部楼层
回复 JDLLL 的帖子# C( b; j; j( Q3 l
' i4 ?1 H! _' |( h  X我的刀尖都是摆在中心位置上的,除了有时候镗孔我放高一点,对这个调整刀尖高低的加工方法不懂,请问这位师傅这里面有什么窍门吗
+ E6 U3 c& m# |1 A* c
发表于 2011-6-19 17:38:50 | 显示全部楼层
我是来学习的 11111111
发表于 2011-6-19 20:23:31 | 显示全部楼层
学习学习学习学习学习学习学习学习
发表于 2011-6-19 21:32:26 | 显示全部楼层
查机械手册,上面有相应的技术参数,可以找到,不过还得看设备和员工的技术水平了!·········
者灌水灌的  发表于 2013-7-20 22:34
GMT+8, 2024-11-25 07:16 , Processed in 0.060762 second(s), 20 queries , Gzip On.
