楼主: 战神弟弟
车床转速,切深,进给量,如何搭配最佳?高手谈经验
发表于 2013-7-19 21:17:13 | 显示全部楼层
我也是进来学经验的,希望高手们多说说
发表于 2013-7-19 21:56:58 | 显示全部楼层
我干普车,数控没干过。在6163上车100直径的园轴,径向一刀车10毫米,0.4的进给没问题。刀自己磨得,巻肖挺好的,我的经验是切削刃不要太快,卷削槽卷削槽与刀面基本是平的。
发表于 2013-7-19 23:02:06 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2013-7-25 21:37:31 | 显示全部楼层
在实际中体会
发表于 2013-7-26 21:33:55 来自手机 | 显示全部楼层
学习
发表于 2013-7-27 20:37:23 | 显示全部楼层
我偷偷的告诉你,不管是粗车还是精车,到要和工件的旋转中心一样高最好,除了车细长轴一定要把刀装的高一点。然后关于这个机床转数和进给量及切削量的选择说了你也搞不清;这个其实也简单,粗车的时候只要你刀磨的好,完全可以在断屑的情况下不断的提速,直到快要接近刀的承受极限,因为粗车就是要快速的让工件成型。目前的刀具市场鱼龙混杂,刀具在切削的时候散热相当重要,不要上去就把刀口烧掉。精车的时候加工量留多留少也相当重要,有的材料,还有直径小的工件精车加工量留多点反而能车的亮。但是,亮是亮,光是光,这是两个概念。根据图纸要求的光洁度去选择机床转速以及走到速度,书上说多少转切多少走刀速度多少都是放屁的。
发表于 2013-7-28 04:41:51 | 显示全部楼层
很好希望能和大家学习一下
发表于 2013-7-31 11:49:42 | 显示全部楼层
膜拜
发表于 2020-5-1 00:01:49 | 显示全部楼层
不同的材料参数不一样,拿铝合金直径100来说,车床首先要动平衡和水平要好,转速可以达到4000,刀具用PCD切深2mm,F0.3
发表于 2020-6-18 08:27:53 | 显示全部楼层
低碳钢都上陶瓷刀了嘛。。。。。。。。 这是氪金加工厂3 [; T7 n; Y$ O
GMT+8, 2024-11-25 07:43 , Processed in 0.052647 second(s), 14 queries , Gzip On.
