楼主: 大佐
我司刚接一笔钣金加工的单子,求助,薪酬丰厚
 楼主| 发表于 2011-6-18 13:53:01 | 显示全部楼层
尺寸换算我明白,重点是那个英文标注6 `$ H, |8 P0 ?" `) P" r: @! s
/ x) u' ?  X/ S; v8 I( e) V4 _3 l9 P: G
用的是压铆螺母?还是直接攻螺纹?
* W" Z! B- }9 v7 l0 P多大的螺母?- j3 d- _2 Y5 B8 g: s, [
发表于 2011-6-18 15:22:03 | 显示全部楼层
这东西都有现成标准可查的。前阵子我还问过压铆螺钉的事情
发表于 2011-6-18 16:29:14 | 显示全部楼层
可惜我们在佛山。要不可以帮忙接下来啦  呵呵
发表于 2011-6-18 18:54:58 | 显示全部楼层
上面显示有A标记处压铆螺钉PEM 的FH0420-8-ZI,螺纹是英制的1/4-20,碳钢镀白锌,冲孔直径6.32mm
对头,是PEM的连接件,亚铆螺母  发表于 2011-6-19 11:05
发表于 2011-6-18 23:19:17 | 显示全部楼层
marked "B"应该是长条孔0.375x0.75
发表于 2011-6-18 23:24:25 | 显示全部楼层
R0.625 TYP 意思是只要相类似的圆角都是R0.625
9 d& c9 J# Z7 F! }1 Q' b. G只能帮你这些了,我们的图纸也是英文标注,只是我们的是机加工件,钣金比较少。所以只能帮你这些& C3 @6 |& T) X: Q0 ~5 Q8 i
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-6-19 10:36:17 | 显示全部楼层
这些英联邦国家就不能用米制单位?
发表于 2011-6-19 13:07:31 | 显示全部楼层
英制的图纸  这个要足够经验才行````
发表于 2011-6-19 13:11:00 | 显示全部楼层
坛子上恐龙倍出。' q! M: R3 Q/ y% o) I) U5 m1 [
发表于 2011-6-19 15:40:42 | 显示全部楼层
楼主是哪里的,我们可以为你加工。
不是写着合肥吗  发表于 2011-6-19 17:02
GMT+8, 2025-4-30 20:27 , Processed in 0.067460 second(s), 19 queries , Gzip On.
