查看: 13921|回复: 35
我司刚接一笔钣金加工的单子,求助,薪酬丰厚
发表于 2011-6-18 08:56:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司刚接了一笔钣金加工的单子,全英制标注的,求有做外单经验的工程师帮助!若能有所帮助,薪酬丰厚。
% F7 G5 \& }5 M) l) m合肥全金钣金制造有限公司       联系人:陈晨        电话:0551-7311388      13675603994
  t) R' z' S6 f3 M% w4 O
发表于 2011-6-18 09:52:41 | 显示全部楼层
他有个0.000那地方应该是基准点,尺寸都是从那开始的吧。
发表于 2011-6-18 09:54:30 | 显示全部楼层
光看个图片看不出什么问题的,要整张图才能看清楚
发表于 2011-6-18 10:15:25 | 显示全部楼层
有CAD的没,直接按25.4的比例放大就行了
发表于 2011-6-18 10:36:27 | 显示全部楼层
这个好像没什么难的~~发图过来帮你翻译~~
发表于 2011-6-18 11:15:33 | 显示全部楼层
关键不是图纸尺寸,你要注重关注说明及细节和要求, 尺寸是重要,转换一下就好了,要不就重抄下图。
发表于 2011-6-18 11:16:08 | 显示全部楼层
图形不是很复杂,--槽型、翻出两侧的支脚,你只要保证尺寸就可以了!
发表于 2011-6-18 11:53:36 | 显示全部楼层
此图为坐标标注  六视图都以中心定位  尺寸很好计算  你可先转化成国标再加工
 楼主| 发表于 2011-6-18 13:33:07 | 显示全部楼层
各位朋友都留个联系方式给我可好!
$ U$ `; y2 L/ N( B* k. w如果在我们合肥附近的话。我公司就计划找人协助、来做这个单子。不是一两张图纸,而是成套的图纸。" f9 P8 L2 h  t! w* O* M
发表于 2011-6-18 13:33:17 | 显示全部楼层
长见识了
GMT+8, 2025-4-30 20:21 , Processed in 0.065133 second(s), 15 queries , Gzip On.
