楼主: aiwumei
设计一台设备,抬升机构不好弄,请教
发表于 2011-6-18 20:50:30 | 显示全部楼层
其实气缸的抖动可以加缓冲器来解决的,关键看要求的速度了
不过要达到0.05的位置精度必须加机械定位
感觉还是步进加丝杠比较划算
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-6-18 21:32:50 | 显示全部楼层
载荷是多少 推荐使用步进电机陪滚珠丝杠 价格便宜 还能达到楼主的要求
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-6-18 21:49:47 | 显示全部楼层
回复 20002009 的帖子
确实不简单,要做好需要很好的功底。
需要不断的试算才能找到最优解,满足速度及加速度要求。最好自制程序计算。
但是算好后加工绝对简单。
发表于 2011-6-18 22:22:24 | 显示全部楼层
用伺服电机或步进电机对于较精确的位置控制好一些,但作为升降机构不知电机转矩能否满足。
发表于 2011-6-19 07:20:46 | 显示全部楼层
我觉得步进电机加齿轮齿条就可以了。才25高2公斤
发表于 2011-6-19 10:58:50 | 显示全部楼层
好。非常感谢。顶一下
发表于 2011-6-19 16:47:12 | 显示全部楼层
用丝杠+步进电机吧;用凸轮什么的都存在磨损和精度上的问题
发表于 2011-6-19 17:38:14 | 显示全部楼层
使用直线电机可以吗?我最近看到了关于直线电机的介绍,如下供你参考:
利用直线电机驱动装置可以很容量地达到小于1μm/s或高达5m/s的速度。直线驱动系统可以保证恒定的速度特性,速度偏差优于±0.01%。在需要较高加速度的应用中,较小的直线电机可以方便地提供大于10g的加速度,定位精度在3μm以内。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-6-19 19:53:50 | 显示全部楼层
我是新手 但我觉得伺服电机最保险
发表于 2011-6-19 20:35:50 | 显示全部楼层
回复 愤怒的小鸟 的帖子
这样做还不如用伺服马达带螺杆呢,两者成本没差多少!
GMT+8, 2025-4-28 10:20 , Processed in 0.060424 second(s), 19 queries , Gzip On.
