楼主: aiwumei
设计一台设备,抬升机构不好弄,请教
发表于 2011-6-18 10:53:22 | 显示全部楼层
载荷和上升速度最好能晾一下
 楼主| 发表于 2011-6-18 12:40:46 | 显示全部楼层
负载不大,悬臂2KG,行程也就25mm,有谁用过电动推杆的来讲一讲。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-6-18 13:39:43 | 显示全部楼层
气缸+控制器可以实现!
空气是可压缩的,这个恐怕不太稳定吧  发表于 2011-6-18 16:09
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-6-18 14:22:25 | 显示全部楼层
电动推杆由驱动电机、联轴器(DTX型)、蜗轮、蜗杆(DTW、TDTW型)、减速齿轮(DT、TDT、DTZ型)、螺杆、铜螺母、导套、推杆、滑座、外壳、内调行程开关等零件所组成,电动机通过变速机构减速后,带动一对螺杆、螺母,把电机的旋转运动变为直线运动,利用电机反、正转完成推、拉动作,推力与拉力相等。
其实电动推杆就是一变频电机和一减速机构组成的,完全可以自己买电机加减速机来代替推杆,而且配置灵活.至于定位精度0.05,可以加装编码器和限位开关来保证,实现0.05的精度完全可以.
限位开关是用来减速的,编码器来保证0.05的精度.  发表于 2011-6-18 16:36
限位开关来达到0.05的精度,看起来有点困难  发表于 2011-6-18 16:15
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-6-18 14:29:37 | 显示全部楼层
可不可以这样:
用一个水平移动的斜楔来控制上升动作,那么你上升到指定位置的重复度定位+/-0.05可以放大5~10倍(根据斜面的角度计算),也就是+/-0.25~+/-0.5,这个精度就很容易实现的,再选个经济的动力来实现。
提供下思路,具体还要看你的机器结构而定。
我觉得还是这个比较实惠 呵呵  发表于 2011-6-19 22:55
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-6-18 14:59:36 | 显示全部楼层
回复 aiwumei 的帖子
个人感觉你这几种方案都是可行的,要看你的负载大小和机构设置。你排除了液压,看来是比较小型的机构,那么比较合理的选择就是气缸和步进电机了。气缸的特点是速度快,但是负载不大,出力与气源有关,要想平稳运动,可能需要安装阻尼器;步进电机主要是接线比较麻烦,考虑到还有动作控制也需要一些电路,应该优先考虑。至于电动推杆或者往复电机,其实都是内置了丝杆机构,个人认为使用场合需要仔细研究。补充一点,凸轮机构也可以实现,但是现在一般不作这样纯粹的机械了,因为维修比较麻烦,效率也比较低。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-6-18 16:05:12 | 显示全部楼层
你需要带的东西时多大的,现在的推杆可以带600KG的东西,就是速度比较慢,要是速度快了就承重比较小。 你也可以专门定做看看的。
用伺服电机比较贵,也需要好的控制器,步进电机的力就没有那么大的,还重。
其实电推杆就是减速电机带螺杆的,有自锁的。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-6-18 18:47:46 | 显示全部楼层
楼主只说不要怎么抖动,那多少是个限?我也认为用汽缸比较好,经济实惠。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-6-18 18:54:55 | 显示全部楼层
伺服电机带链传动,我们设备是提升两米高度的,感觉那个就比你说的那大点
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-6-18 19:11:55 | 显示全部楼层
首先汽缸不太现实,因为有震动存在。
伺服成本高
凸轮加减速机即使能够实现也存在以下几个问题
1.凸轮需要相当高的尺寸精度,方可达到正负0.05的要求
2.减速机即刻停转的时候会有缓冲吧,难以停稳。这个是难点。。
步进电机+滚珠丝杠这个成本取决于你的升降平台的负荷
   如果重量不是很重,用个小点的步进电机也才几百块钱,国产的4-5百可以搞定。
   你的行程要求在25MM,即使买行程50左右的丝杠也是在几百块钱。
   所以个人建议采用步进马达。
   以上仅个人愚见。。。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
GMT+8, 2025-4-28 10:20 , Processed in 0.067643 second(s), 25 queries , Gzip On.
