楼主: hjf_15
铝合金攻M8的牙会烂牙,怎么处理?
发表于 2011-7-6 21:20:06 | 显示全部楼层
不知道攻牙得时候有没在丝锥上涂抹些冷却液 (我这就用废导轨油),铝料软且黏,在攻牙得时候时刻注意排屑及冷却,这样就不会有乱牙得现象。
发表于 2011-7-7 12:45:19 | 显示全部楼层
最好配钢丝螺套,否则以后也会烂牙。
发表于 2011-7-7 13:26:18 | 显示全部楼层
学习了。。
发表于 2011-7-14 22:43:13 | 显示全部楼层
底孔是不是太小?换个新丝锥,攻丝时加点儿煤油试试
发表于 2011-7-15 09:11:21 | 显示全部楼层
先检验加工出来的底孔和牙是否OK,才能判断是钻头还是丝攻问题。还有就是材料是否做过时效,没做时效的料会很软,也会导致烂牙。以上可能性请考虑。。。。。
发表于 2011-7-15 09:47:28 | 显示全部楼层
说明你铝的牌号,用什么丝锥、机床。正常用加工中心用切削液 三四千转攻不成问题。
发表于 2011-7-15 10:15:47 | 显示全部楼层
材料杂质太多了,丝锥选个排屑好的。
发表于 2011-7-15 10:35:03 | 显示全部楼层
丝锥用进口的,50元以下的不能用。9 H- R5 c, X0 _
材质硬度保证在70以上,以下的加工太软
发表于 2011-7-15 15:13:33 | 显示全部楼层
铝的话用挤压丝锥比较好
发表于 2012-7-10 18:19:44 | 显示全部楼层
攻牙出现这些问题很正常
  L8 V9 u, \. o4 r- |+ s8 [, Y/ A. m从三个地方入手解决
1 r% P6 ]/ w' B  u6 G& `1 O1、攻牙机(不同的攻牙机有不同的优点跟不足,按攻牙机特点来定攻牙工艺)
* w9 {% v- U. l+ l2、丝锥(铝材料,灿牙多半是 铝销烧结在丝锥上引起)
# d+ e0 |0 ^& F4 Q( ^4 r2 Q3、攻牙油,选用铝专用攻牙油,达到排销及烧结问题
# Z4 ^' D/ a/ H# P4 ]' S% G* r9 w4 Y2 F5 Z
详情可欢迎访问 上海万木春网址:服务电话:400-059-8488
GMT+8, 2024-11-29 16:39 , Processed in 0.051434 second(s), 15 queries , Gzip On.
