查看: 16993|回复: 20
冲洗阀的工作原理和作用,请教
发表于 2011-6-17 17:06:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
求高手解惑:冲洗阀的工作原理和作用???
发表于 2011-6-17 18:50:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 sdlqwnu 于 2011-6-17 18:51 编辑 $ M, M1 p% @6 [
) o4 A4 `+ d9 y: u6 _& y: g8 V; w我的理解:闭式系统中可以加冲洗阀来冷却油液,低压侧油液通过冲洗阀到一个常开的溢流阀流到油箱。
发表于 2011-6-17 21:58:48 | 显示全部楼层
冲洗阀的压力设定,怎么改变通过其的流量呢?
发表于 2011-6-17 22:00:12 | 显示全部楼层
回复 weibangzhou 的帖子
" \5 h* O6 x7 z4 t$ ~. t. S0 @2 t
没用过不大了解,是不是调溢流阀的压力啊?  用过的传授下?
发表于 2011-6-17 22:13:31 | 显示全部楼层
是啊,就是调溢流阀的压力啊,调它的压力怎么能改变流量的呢
发表于 2011-6-18 12:42:34 | 显示全部楼层
冲洗阀块倒知道,冲洗阀还是第一次听说这个名词。
5 g, }) d9 [" N! e液压系统上的?
发表于 2011-6-18 15:36:56 | 显示全部楼层
将泵或马达低压侧部分热油的油液引回油箱
- R8 K9 [" I4 d$ M
 楼主| 发表于 2011-6-18 15:37:47 | 显示全部楼层
个人在混凝土泵车上见过这个,也是个组合阀。具体的功用就不太清楚了........
 楼主| 发表于 2011-6-18 15:48:25 | 显示全部楼层
谢谢7#的回答!顺便问一句:那这种元件的话是不是只用于双闭式系统啊?还有,它是由溢流阀和换向阀组成的,那溢流阀的压力如何设置啊?
发表于 2011-6-21 08:24:32 | 显示全部楼层
回复 ophill 的帖子
0 H/ t0 a- C% Q9 o6 T1 G& T1 u- U: V( y
7楼得帖子,图中你看他的冲洗溢流阀和换向阀中间有个定量的节流孔!1 b0 y% C  u- F  o8 N5 X
溢流阀的压力比补油泵的压力低点,低的多溢流的多流量大点,但是总的流量是受节流孔限制的!
4 m0 U, [6 ]6 T3 U如果流量大了   就把溢流阀压力调大点   溢流的少了   流量就小了啊    个人理解是这样的   望高手指点!!!5 N1 C6 x  J% \+ O. `# x
GMT+8, 2025-4-20 22:56 , Processed in 0.065761 second(s), 15 queries , Gzip On.
