M7120D磨头维修照片放送
发表于 2011-7-1 16:30:03 | 显示全部楼层
我始终搞不懂这个轴两端是如何密封跟防尘的
 楼主| 发表于 2011-8-24 17:51:47 | 显示全部楼层
再发几张新近修的磨头。M7130的,也是找了两波人修了。第一波是个老师父,修的时候因为眼神不好,所以没有弄好,第二波是修好后只开了两分钟就烫手了,但奇怪的是,居然没有抱轴!我到那的时候,拆开一看,有一块瓦已经被磨得快见铁了!间隙就更不用说了。修完后的间隙还是放在了热车0.015,呵呵,这好像是习惯了,感觉这个间隙对这种机床来说已经没有什么影响了,所以现在经常的放这种间隙。因为现在有了红外测温仪,所以测了下温升,试机四十分钟温升是9.4度。好了,话不多说了,放图分享0 U, P5 I3 [% H; A+ Q5 G2 a7 o6 Q6 Y+ w$ ^
3 B5 P5 V& ]6 K6 d
发表于 2011-8-27 17:07:18 | 显示全部楼层
还是第一次见拆开的。不是很懂,怎么不是轴承的?
发表于 2012-9-1 21:02:40 | 显示全部楼层
请问一下北京机床维修,m7130的磨头间隙是怎么调的,需要什么样的专用工具。在磨头上只找到了两个挨在一起的两个调整螺钉。没有找到呈三角形的调整螺钉。
发表于 2012-9-1 21:25:40 | 显示全部楼层
我是来学习的对磨床不懂,{:soso_e128:}
 楼主| 发表于 2012-9-1 21:30:53 | 显示全部楼层
liukai19760410 发表于 2012-9-1 21:02 : J" {/ s9 F3 a/ {$ Q; [8 ^' ~
请问一下北京机床维修,m7130的磨头间隙是怎么调的,需要什么样的专用工具。在磨头上只找到了两个挨在一起的 ...
5 ]* D: z$ E# i0 c& k你说的是筒子瓦的,不是这种三块瓦的,这种瓦需要专用的工具。
发表于 2012-9-6 18:41:19 | 显示全部楼层
没有拆过这样的,不知道里面结构是怎么样,也不知道怎么调间隙。磨工在磨工件的时候误操作,砂轮吃到工件里面很深,然后再磨就不平了。
发表于 2012-10-7 14:11:14 | 显示全部楼层
学习下。。。。
发表于 2012-10-7 14:45:18 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2012-10-8 17:21:50 | 显示全部楼层
老大,这是啥年代的产品了
* h) ^! L  j" x5 {7 U$ V
GMT+8, 2025-2-27 21:54 , Processed in 0.060206 second(s), 13 queries , Gzip On.
