查看: 3019|回复: 7
金属打字机总是烧保险---请教
发表于 2011-6-16 19:19:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
金属打字机总是烧保险....保险是110V15A的  机子没问题.电流小了打字不清楚.电流大了打字清楚保险容易烧断......
9 S; V6 h* ~  p这是什么现象引起的呢?  有什么好的排除办法吗?新手入门  a" X9 A6 {, f5 l- L
还有个问题我在社区上下载的一些文件怎么不能看??  要怎么下载才能看..  w' ?; t( _3 g! c1 T
发表于 2011-6-16 19:44:45 | 显示全部楼层
打字头硬度提高
5 n7 s5 A/ j0 b0 s3 R咨询设备制造商,可否更换更大的保险
 楼主| 发表于 2011-6-16 20:04:17 | 显示全部楼层
回复 fmdd 的帖子( n3 o) V% P$ W9 n+ E5 Z- U
/ J' R# e: ]  J1 h$ t: t0 s' a- n
还有别的原因吗?! Q* K- c, m  N/ J
发表于 2011-6-16 20:14:20 | 显示全部楼层
材料太硬打不上去,没有好办法,你要么用更硬的打字头,要么你想办法降低材料的硬度,要么你用更大的“压强”来打字,包括使用更小更锐利的字头,更大的打刻冲击力% u% k: c: A* Z# J. N8 W6 {* B! _: i
/ e  [1 X, k4 u8 z  d或者你使用激光刻字机,这个与硬度不相关了。
发表于 2011-6-16 21:04:39 | 显示全部楼层
你用的什么打字机啊,是气动的吗?看你的介绍好像是激光打标机。你这需要咨询一下生产厂家
 楼主| 发表于 2011-6-17 12:38:41 | 显示全部楼层
是带打标水的那种.电腐蚀的
8 X3 a& V, L* y) l" j! i0 ^
发表于 2011-6-22 11:45:50 | 显示全部楼层
那估计的是你机子的打字头材质不行,跟经销商商量一下看看他们有什么处理意见
6 M/ L( H6 ]! J0 v, z
发表于 2011-6-23 20:17:51 | 显示全部楼层
路过,学习下,谢谢。
GMT+8, 2024-12-26 09:25 , Processed in 0.050819 second(s), 16 queries , Gzip On.
