查看: 9013|回复: 13
铸造废品率明显上升---[请教]
发表于 2006-11-24 08:49:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
黄梅天季节铸造废品率上升,雨季季节里,由于空气潮湿,铸造废品率明显上升,超过厂废品指标,要求在雨季降低铸造废品率。请教高人。
发表于 2006-11-24 10:26:52 | 显示全部楼层
Re: 铸造废品率明显上升---[请教]
刚才好不容易写好了~~我这里掉线了~~
3 K. E' B# |) Q+ o& l要是你们的产品是比较大的铸件~~建议采用吹热风的方式,在浇注前把掉热风管就好了! W* n8 o) F- ]3 a7 ?
要是你们的产品是小的铸件,建议你用烘干箱进行烘干~~~9 o: ~! ^1 d9 s2 W) \# R$ k$ l
要是公司比较小,这些设备没有~~建议你合箱之前刷酒精涂料; W, k* [2 \, m( p5 d1 b
然后点燃酒精~~但是酒精要放的多点~~形成表干型就好些了~~
- e4 N6 O- u; x8 h9 _6 j要说完全杜绝是不可能的~~~' ?- J3 ]3 d" |) `( F
个人看法~~~建议~~我是菜鸟~我怕谁啊~~~
发表于 2006-11-24 11:01:49 | 显示全部楼层
楼主没有说清楚铸件是用什么方式做的,高压、低压、差压、重力等
发表于 2006-11-24 12:08:28 | 显示全部楼层
行话“高温治百病”,黄梅天季节铸造废品率上升是因为水气令炉温下降所至。要么加大投焦量,要么吹热风,反正是要提高温度来克服。
发表于 2006-11-24 12:30:26 | 显示全部楼层
一刀木鱼是作什么工作的??7 d  \, }6 B% J% {' @
提高炉温???第一次听说啊~~晕~~~
发表于 2006-11-24 13:28:08 | 显示全部楼层
我还是认为楼主没有说清楚情况!
' a8 q! _3 t" p铸件是铝的还是钢的还是其他什么材料?) S4 m9 _3 r9 U) X  H6 V
铸造用的是什么铸造方式或者说铸造工艺?
& y7 U' V, P. b8 t6 O废品的原因是什么?针孔吗?
发表于 2006-11-24 19:45:05 | 显示全部楼层
是什么材料?
发表于 2006-12-2 22:23:20 | 显示全部楼层
木鱼在缸套行业打滚十年,每年黄梅雨铸造废品率总是直线上升。经多年技术攻关,最终定论是炉温影响。所以以前有经验的主管,当黄梅雨季时总是加大投焦量,导致铁、焦比例“不当”;至使成本总是降不下,挨了不少批!后来一些自为高明的领导,如何如何改革控制,结果导致90%多的废品率!!!公司惨遭重创!!
2 ~( X4 w1 q4 l) z; n木鱼不是铸造出身,是搞机械的。但那一次悲怆的亲身经历,愿提出来让大家分享。(注:加大投焦量,风量。铁水温度提至1450度。技术员是这样报告的。废品率可相差10点。)
发表于 2006-12-3 19:28:48 | 显示全部楼层
不知道你作的是什么缸套啊???: B' Q3 T) s7 n0 {
呵呵~~~~说实话你的结论有点问题。。。。。* Y) f0 D% J, D) S! F
其实型腔是很怕潮湿的~~潮湿之后发气量增加~~/ W$ C3 r# S5 y- U! K8 a9 q, t: U
冷却温度不一样~~所以容易出现气孔~~尤其是树脂砂~~~( S* d0 m0 G$ X8 {0 m$ p$ z
潮模沙可能要好些~~但是还是有影响~~
3 {3 ~5 M/ k$ }# _! G3 m( e你说的是用冲天炉熔炼确实可以提高温度更好~~因为他的温度本来也不高~
3 ?9 |( k8 N/ \( w! `4 r$ C9 F/ \尤其是做球铁~~~
发表于 2007-3-9 20:46:33 | 显示全部楼层
铸造行业特别忌潮0 i; l7 e# Q; }- m
潮湿对发气量影响大5 p7 O- W0 k! \+ t
铸铝件的话会产生气孔
GMT+8, 2024-11-24 20:04 , Processed in 0.054701 second(s), 16 queries , Gzip On.
