查看: 2427|回复: 7
一种简单的限制圆转动阻尼装置,请教
发表于 2011-6-16 10:17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个外径约500的圆盘,圆中心与轴连接,如何在轴的位置上设计阻尼装置,以限制圆盘的转动速度。
结构越简单越好,请高手指教。
补充说明:因为设备在室外使用,无法经常经行维护,组装完成后至少得转动50万圈,不损坏。
发表于 2011-6-16 10:21:55 | 显示全部楼层
在轴上增加一个磨檫盘,用刹车带即搞定
发表于 2011-6-16 10:27:13 | 显示全部楼层
那你的驱动力呢?
 楼主| 发表于 2011-6-16 10:36:48 | 显示全部楼层
驱动力在圆盘的外圈
 楼主| 发表于 2011-6-16 10:39:45 | 显示全部楼层
发表于 2011-6-16 14:00:34 | 显示全部楼层
如果力不大,直接用阻尼脂就行
发表于 2011-6-18 22:41:47 | 显示全部楼层
学习中,为以后积累知识
发表于 2011-6-20 11:10:19 | 显示全部楼层
很簡單..只要在心軸的位置裝一圓盤...再裝幾塊永久磁鐵(最好搭配調整機構)
靠近圓盤 這樣的話就可以達到阻尼的作用
GMT+8, 2025-4-20 22:56 , Processed in 0.078881 second(s), 14 queries , Gzip On.
