查看: 1801|回复: 0
什么是除湿机?除湿机节能技巧
发表于 2011-6-16 09:59:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了解决空气湿度问题,除湿机问世……空气严重的湿度让大家都不自在,尤其是“管内”的妻子!5 \, X" u' L0 [( Z8 L3 J3 a
那么何为除湿机呢?除湿机又称抽湿机,一般可分为家用型除湿机、商用型除湿机和工业型除湿机这三大类,除湿机主要类型有冷却除湿机、转轮除(吸)湿机、溶液除(吸)湿机、管道除(吸)湿机等,除湿机也是属于制冷空调家庭中的一个小成员。除湿机一般是由风扇、热交换器、压缩机、盛水器、控制器及机壳等组成,其基本的工作原理是:由风扇将潮湿空气抽入机内,通过热交换器,让空气中的水份冷凝成水珠,让原来的潮湿的空气变成干燥的空气排出机外,如此循环使室内湿度降低。
. _1 R1 V6 p& ?# S$ k+ G9 p了解了什么的除湿机,那俺来说说除湿机的节能技巧,节约的就是你赚的:
( }8 [  S) p4 w8 [. V    尽可能地把电器放在通风的位置,有待机状态的电器如彩电等,应尽量使其通电处于待机状态,其内部零件就会散发热量,驱散机体内的潮气,防爆除湿机,防止内部元件损坏。另外,房间居于低层,湿气比较大的居民,最好可以考虑选购一台除湿机来改善空气湿度。在这样的天气,市民可适当在室内放些吸湿性物质,也可使用除湿机或开启空调机。一旦出现晴好天气,一定要注意家中被褥和枕头多晾晒,保持衣物干燥。根据居住情况以及除湿机的除湿能力来选择,就是据除我们要求除湿的层高、区域面积、现在湿度、空气流通程度,客厅、书房、卧室,大概常用的使用面积有多大就应该选择湿机的适用面积以及除湿量来决定选择除湿机。根据空间的实际应用适用性来选择,除湿机是要固定安装还是方便移动,这是考虑到不同区域对空气湿度的要求不同来选择。一些比较潮湿的地方,可以安装固定除湿机,这样比较节省空间。除湿机配合冷冻进行除湿,两者相比较的话,后者比前者总耗电可节约20-30%。如果用户具备供应蒸汽的条件,则这种方式的节能效果将更为显著。9 T% i4 R' y# w8 L
本文原创:http://www.shzhongyou.com0 ], h: g7 H- U1 `( }! Q5 B  D
GMT+8, 2024-11-24 23:01 , Processed in 0.046101 second(s), 15 queries , Gzip On.
