楼主: 雷佰顺
发那科机械手第五轴和第六轴是怎样设计的?
发表于 2011-6-16 13:34:45 | 显示全部楼层
中国现在也确定能够做出来,当然不是随便就能够做出来,这才是差距--传说中的工业水平。
发表于 2011-6-16 14:14:21 | 显示全部楼层
我觉得是在吹牛皮,您知道什么是纳米吗????????????
发表于 2011-6-16 14:17:15 | 显示全部楼层
我查了一下手册,1的1级公差为0.8μ,除非他是神仙。
发表于 2011-6-16 14:36:15 | 显示全部楼层
说的纳米,不是指产品的精度到纳米级。而是说那加工设备的控制系统是纳米级的。单说控制系统,纳米级并非非卖品,现在主流的CNC都是纳米级的。
有什么用?
高精度的插补可以达到更加平滑的表面,比如齿轮轮廓,假如插补精度不够,加工出来就和狗啃的一样,就谈不上精度。
发表于 2011-6-16 17:10:46 | 显示全部楼层
看看这个  德国Kuka机器人生产
http://v.youku.com/v_show/id_XNjMyNTk0MDA=.html
发表于 2011-6-16 18:18:20 | 显示全部楼层
回复 螺旋线 的帖子
呵呵,学到了,我还以为加工精度为纳米级,那绝对要颠覆现有的机械体系了。
发表于 2011-6-16 18:26:25 | 显示全部楼层
回复 螺旋线 的帖子
至于控制精度,那肯定可以了,只要能检测出来,那加个反馈形成闭环的控制系统,达到是没有问题,但是成本肯定是相当的高。如果是液压传动的,那要求系统的刚度与灵敏度非常高,否则负载一旦变化,液压油体积略微的变化就会影响系统的精度,在加上控制元件的灵敏度比较低的话,那整个系统就乱七八糟了。
据俺的观察,基本都是电伺服驱动的,那黑管不是油管。  发表于 2011-6-16 19:47
再细看图,油管果然比较粗。  发表于 2011-6-16 18:28
发表于 2011-6-16 19:10:20 | 显示全部楼层
是不是和我们的手一样
 楼主| 发表于 2011-6-16 20:28:09 | 显示全部楼层
FANUC公司修的时候看到过齿轮.但是离得比较远,看到齿轮是圆弧螺旋齿.可惜不让拍照片!
 楼主| 发表于 2011-6-16 21:07:32 | 显示全部楼层
回复 MarkCui 的帖子
FANUC公司的人维修的时候我看到的,但是不允许近距离观看,就看到红色方块部位有两个圆弧螺旋齿!
是圆弧锥齿轮么?  发表于 2011-6-17 10:55
GMT+8, 2025-4-17 19:35 , Processed in 0.059643 second(s), 19 queries , Gzip On.
