查看: 12751|回复: 11
发那科TD系统,G76指令如何用错齿法车削螺纹?
发表于 2011-6-15 21:05:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我还是一个数控学徒。请教一个关于G76车削螺纹的问题。
0 t+ [4 e4 i, p; F
4 P+ `  \% `, W3 i: K我做的是发那科TD系统。听一个师傅说,这个系统G76指令可以用错齿法车削螺纹。我问他,他不告诉我。$ G/ T. Z# D2 ~6 }5 `
* m1 a# O1 x2 p
我想请教下:这个方法怎么用的,格式是什么样的?是不是要改参数之类的?9 u: W6 \; Q  T. `& ~
0 v' N9 T& e4 ]" ?
明天就要车削八个螺距的梯形螺纹了,好头疼啊。
" L% G- f, h4 c9 N2 i" W7 r3 ^$ C: s" f* {: r6 |! R; N
请哪位师傅指点下,谢谢了
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-6-15 21:29:27 | 显示全部楼层
就是左右借刀车T牙不了,很简单,G92和G76编程差不多,就是你车个5-10刀左右(看螺距定),重新改下螺纹的定位点,因为T形螺纹是30度的,根据三角函数算下来是3丝,0.03,打个比方,比如你一开始车5刀,定位点在z50,然后再写一个  z 50.03,再写个螺纹程序,再车个几刀,,再写下一段程序,这时候Z49.97,再写螺纹程序,,就这样,左右借刀车,,,,这个方法比较好学,编程烦些,还可以调子程序,利用U而不用X来进刀车螺纹,就是偏移坐标,G50,,比如子程序车个5刀,你编个子程序,全是U进刀,然后写主程序,主要就是由于是U加工螺纹,那么每次调用后,你的螺纹定位点的X轴就要重写,最后加上,G50W-0.03,就OK了!
发表于 2011-6-15 21:31:30 | 显示全部楼层
这种方法在车6到8个螺距的大螺距有点优势,因为是刀具的一半在吃刀,,背吃刀量就小,不振刀!当然刀具锋利是前提!
 楼主| 发表于 2011-6-15 21:34:50 | 显示全部楼层
回复 黄海是我 的帖子
  q" j( t. A. S4 d* B8 R- ~+ B4 [! c9 B5 k: P# T
师傅,我还是学徒。能再说明白点吗?我明天要做50X8的梯形螺纹了,还是2cr13的。头疼
发表于 2011-6-16 12:17:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 黄海是我 于 2011-6-16 12:19 编辑 - n1 a8 H( S0 m
. }% c1 T9 S% Z
还不明白?不是吧,比如程序是这样写,
# j. z* R" W6 M. @' \8 @1 WM3 s200 t0101
( s  Z; j3 P& F- E) OG0 x55.0 z50.0
. d0 a! }- \" e  ~2 s: ^% VG92x49.5,z-40 f8.0- d( z2 ?2 ^' H; }1 K
x49.2. s+ D  |+ `: x' N- l
x49.0/ V: \+ R" {  F4 [) y: `0 @( e
x48.8
3 {  J0 C) t/ Q) _2 ?x48.65 r( i& h- Q( B' F( M
x48.4
3 @& I' k# L7 ZG0 z50.03
( V5 ]1 q$ v9 k9 w( TG92x48.2 z-40.0,f8.08 p: C2 l' T1 F+ [# q) U8 J
* X0 q# z- O3 {x ( k) p' c, B9 Z) ~
x " J6 a  }" X5 S( H# Y4 p$ n
) _& ?7 Z$ z! V; P3 px
' P3 ~9 A- W! Z  I$ qG0z49.97+ Y/ V, S! d' B: f  W
g92x   z    f   + X* I& {! P6 _" p& R
x' h. e1 z3 A/ f/ g4 ?2 V
4 L; q6 [- }& N) Sx / e8 ^, i* @. x2 ]3 h6 ~; t# t
* G- I# E8 o4 |" h0 jG0z50.065 J& I, R* D/ q/ w6 X0 o
G92X  z  f2 q$ q8 q5 R4 L- ]
x: [. ?* x4 w. h5 J% J8 y$ @
3 Y* B' o" z% y0 z! w/ C* k6 n" vx
8 L& E1 v# e7 Z+ E, M* c大概就是这么编程,本人比较懒,后面的X值就不写了,就空的,就这样左右在起刀点的z轴上移动0.03,直到你加工完成为止!我只是打个比方,你可以每借一次刀,车个10,或8刀!
发表于 2011-6-16 12:17:35 | 显示全部楼层
还不明白?不是吧,比如程序是这样写,7 G5 E" P% N+ ^8 N6 `7 A  g2 c1 K
M3 s200 t0101# _0 Q6 k( a3 R! _
G0 x55.0 z50.0. m( t! x+ c8 q; J2 Z6 w2 O6 x
G92x49.5,z-40 f8.0$ |( i$ Z' @$ I; y; ?4 N$ r
x49.2; p- L  W! x: l! P' I1 o8 ?
x49.0
8 O2 p3 g/ F6 B8 w" U9 \0 o- ex48.8
# \  m% `' B$ c7 \4 m" gx48.6
- Z8 k+ Y' L$ U0 }$ t6 _x48.4. e/ T4 c4 g* \5 l" s% Q2 {
G0 z50.03, I5 D. u% I5 N# F! c& a' y
G92x48.2 z-40.0,f8.0+ n; F- [. g7 h* W) K# {# S
x/ a9 b' L4 j! _! R" S% G$ n
$ @. T* S& n; \  Ex ; ?, C3 ~! D9 [4 w& M1 u, n; B9 J
" D' s/ ~: J7 v' ?& Qx) c7 M) A+ A# g& A) n% |+ T" o  y; a
G0z49.974 M/ I4 ?" z! G( ?  h  t4 E0 b8 X1 Y
g92x   z    f   3 a2 j# S$ U1 r/ O7 v
x% V# M4 N& Y6 k! B% [3 A, }
2 ^9 S9 }- N7 s8 l& N1 jx 8 q5 }! v5 l) b5 W; [
x ! O% h6 M) b1 r6 Q0 ~8 C
G0z50.064 W4 H& z& [7 S
G92X  z  f( f- E& `7 f# b/ q; @; z$ a/ R  U
x1 N2 A- v: Q0 y: p) A6 b
( N% I' z3 L2 l2 }* F/ v. {x
* ^, Z% d6 E5 a! y( K大概就是这么编程,本人比较懒,后面的X值就不写了,就空的
发表于 2011-6-16 12:21:46 | 显示全部楼层
还有你也可以单方向借刀,,不左右借,也可以,个人习惯,我习惯左右两边都借刀,,这样刀具的磨损就差不多!
数控达人向你至敬,对新手讲解这么细心。  发表于 2011-6-16 19:07
发表于 2011-6-16 14:36:27 | 显示全部楼层
学习了!谢谢!
发表于 2011-6-16 16:14:44 | 显示全部楼层
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=208819 用这个程序轻松搞定你的零件!
宏程序好是好,缺陷就是得机器支持!而国内的机床生产商为了压缩成本,好多都没有这个功能的!最能精简就是安阳和云南,  发表于 2011-6-16 20:17
 楼主| 发表于 2011-6-16 20:54:55 | 显示全部楼层
回复 黄海是我 的帖子, c1 x; X$ D; ~& _
: r6 d0 b: R! ?7 k谢谢了谢谢了谢谢了谢谢了谢谢了谢谢了
GMT+8, 2025-2-23 05:39 , Processed in 0.069525 second(s), 20 queries , Gzip On.
