楼主: qukewei1980_200
键槽位置开错了怎么办
发表于 2011-6-16 16:39:12 | 显示全部楼层
还是贴张图纸吧。你的描述是在看不懂
发表于 2011-6-16 19:54:55 | 显示全部楼层
如果焊,会影响轴的直线度。如果可以还是转一个角度,重新开槽。
发表于 2011-6-16 20:14:19 | 显示全部楼层
你说的是轴向的距离是吗,如果是的话,那没关系,你可以把键槽开长一点不就可以了,不到万不得已不要用焊的办法修复,仅供参考.
发表于 2011-6-16 20:27:42 | 显示全部楼层
搞了几十年的车工还不知道键槽怎么车,请楼主指教
我想就是把卧车的主轴花盘上卡个键槽洗刀,去掉刀架,把零件放到拖板上,这是不得以的办法,也许楼主说的是加工中心  发表于 2011-6-21 19:05
发表于 2011-6-16 22:58:07 | 显示全部楼层
来张图吧,指指图上那里错了
发表于 2011-6-17 20:02:35 | 显示全部楼层
卡簧槽吧,如果是的话不是太大的问题,可能的话能不能看一下图也许我能帮你想个办法。。。。。。。没图还真说不明白,总直径多大,槽的两边还有多宽,精度多少等等的都得看一下的。。。。。。。。。
发表于 2011-6-18 13:13:49 | 显示全部楼层
对于轴类零件,一般都是较关键的零件,不合格就只有报废,如果想通过修修补补的办法,迟早要付出你意想不到的代价!
% C7 a0 ^$ P- h) \' e0 z" `2 r8 d1 ^
发表于 2011-6-18 15:13:14 | 显示全部楼层
呵呵,楼主是不是闪了?这么多提问也没有回答?7 e% F* X8 K9 N4 }. O  B, R0 v* r
发表于 2011-6-18 16:17:04 | 显示全部楼层
XCVCBFBGFGHHMMJGNGGHGHJNG
发表于 2011-6-19 16:09:35 | 显示全部楼层
我也来看,学习 谢谢!
GMT+8, 2025-2-24 07:54 , Processed in 0.072842 second(s), 18 queries , Gzip On.
