1.扭矩传感器。可以输出频率信号。电压、电流信号(模拟)。
i+ I g$ z; v+ K, Y
: K8 C, u7 O0 c) ] 那么这个输出信号是否可以直接接电脑。或者说是不是TTL电平。
4 V* _1 j% m, R6 W5 X8 a: i( u+ k( M6 J/ \* w: D
如果有,谁能告诉我哪有这种传感器产品。另外,需要什么配套软件来显示,读取数据。; i9 F+ p! t1 |' p7 ~: D3 e
3 g5 [9 e/ x( k3 `6 g' v2.扭矩仪作为二次仪表,和通用的接收温度、压力、流量的显示仪区别是什么。
y" a6 a+ C% ]# a# c' N. O3 Y g/ Z, K7 L/ G" U/ n5 j# h$ k
显示仪能接收电压、电流信号,扭矩仪接收的也是频率、电压、电流啊,我不可以直接用显示仪代替扭矩仪么,1 C% l* P7 u: f& b7 ~9 _
# O5 V: J/ R2 z+ z
直接接扭矩传感器,显示读数。我还能再接一个电偶什么的,温度测量也一次解决了。$ x% Q9 w9 w' R2 y& k
8 Z& w( @( n- T- Y% ~
3.数据采集板卡这种东西,用DSP,FPGA做的,一边接传感器,一边接电脑,这种方案是不是比直接带一个数显的扭矩仪要贵很多?
% k$ q3 \, M) }/ Y
0 B' M# H( f/ p( w4.回到扭矩传感器。这东西还分动态、静态。我无知的想,一个旋转的负载,和固定的原动机,中间我加一个静态的扭矩传感器,那会发生什么?应变电路引出的接线和外壳上的输出接口间要是用电线连接,电线会断掉,要是用无线感应的,那不是也可以测旋转扭矩么。' c; t r7 g% x% Y- F' C
2 M# a8 E9 \1 z# ]$ y( ~我很业余,各位将就着看吧。望指教。
7 Y( t6 o/ y1 \$ ]7 y! R) r# Y |
