楼主: 守望者6
大批量报废,我很自责
发表于 2011-6-16 09:07:57 | 显示全部楼层
人非圣贤,孰能无过?在错误中成熟,再失败中成长。此处不留爷,自有留爷处。
发表于 2011-6-16 09:36:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 昊天大帝 于 2011-6-16 09:37 编辑   R; n, O. B% |
3 Z3 ^- Y3 t! ?- S$ M0 P# T1 H哈哈 你只要吸取教训,以后不要在犯这样的错误,那你这次错误还是有价值的!!!!!虽然这个教训值10W!~!
发表于 2011-6-16 11:50:06 | 显示全部楼层
回复 anye 的帖子2 Z0 d1 a( S& V5 Q
- ^  d3 e  P7 {- W( J" l2 I& l
从这看,其实最大的责任还是自己,检验只是起监督作用。
发表于 2011-6-16 15:11:06 | 显示全部楼层
如果把不良品起死回生的话  就会让主管另眼相看了  不要怕做错 怕的是不懂解决错误
发表于 2011-6-16 15:38:28 | 显示全部楼层
2010dengkai 发表于 2011-6-16 11:50
. u  c$ S: x$ u2 b3 t; Y回复 anye 的帖子. }) E% B1 r5 D
+ Y$ G" l, ?  V% ]从这看,其实最大的责任还是自己,检验只是起监督作用。
. N) Y( R2 H+ a& t! v% n% Q
那请问这位数控达人检验起到了监督作用没有啊?产品首件检验就应该发现问题,检验尽责了吗?过程巡检中,检验尽责了吗?楼主是犯错了,只能是次要责任,出现批量报复的责任绝对是检验占大头,还是那句话,要检验干嘛吃的,又不是小作坊,自己干活自己检。
发表于 2011-6-16 19:38:41 | 显示全部楼层
我个人认为,首件自己就应该检一下。
发表于 2011-6-16 22:14:27 | 显示全部楼层
首件你必须自己检查,你可以根据情况及时调整参数并且纠正自己的错误。
* o. g* }$ t9 A: H如果精度过高,你测量不了,就请别人测量多确认几次!
发表于 2011-6-17 08:12:03 | 显示全部楼层
首件是得自己检,那首件也得检验确认了才能批量生产。就是因为检验的失误没有发现问题才产生批量报废的结果,而过程中检验也没尽责,前因后果看来就是检验的责任。所以楼主也说他们领导也只找检验问责。
发表于 2011-6-17 08:16:24 | 显示全部楼层
给老板造成损失,老板肯定不愿意的啊
发表于 2011-6-17 09:16:50 | 显示全部楼层
先找自己的原因,改进,把坏事变好就行了!
GMT+8, 2024-11-27 06:16 , Processed in 0.056099 second(s), 13 queries , Gzip On.
