查看: 8848|回复: 25
如图,采用什么方法加工?
发表于 2011-6-15 15:32:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2011-6-15 15:41:15 | 显示全部楼层
回复 zipon 的帖子0 J( @) k7 o( ~9 x9 [# s, C
- r$ {% c9 x. I1 O, a' H6 r
没猜错的话,这是装轴承的吧,如果批量生产的话可以外形铸,内孔车,单件生产可以外形线切割,内孔车。
" ]2 ~2 y- F5 U! c# K. p
发表于 2011-6-15 15:45:22 | 显示全部楼层
是四个盲孔吧,刀具会跟四个角干涉,有意思,期待答案,关注。。。。。。。
发表于 2011-6-15 15:48:25 | 显示全部楼层
回复 zipon 的帖子+ c/ k  x$ r! e! n
$ q$ A' w! I+ b) a7 x四个孔都是在工件的内侧啊,孔是做什么用的哦 有多大 精度要求如何? 不妨都说说下!就几张图 很不好说啊!
发表于 2011-6-15 15:59:00 | 显示全部楼层
呵呵* K/ M( R% i$ S, ^$ W
这个是手表机壳* H0 b# G& v2 w) y4 ]" t& w0 {
传统的东西啊
发表于 2011-6-15 16:02:44 | 显示全部楼层
回复 打工 的帖子. t4 p! k, \* g8 F& M
- B+ z6 z8 o+ a! {) t% b6 ~( O# w3 _
我看怎么像手表呢 。。。。
发表于 2011-6-15 16:09:20 | 显示全部楼层
这是手表的外壳,是冲的
发表于 2011-6-15 16:10:55 | 显示全部楼层
这应该是手表外壳,楼主说的孔应该是安装表带用的轴孔!不过还真不知道怎么加工的!不会是打的通孔然后将外部堵死的吧?
发表于 2011-6-15 16:17:55 | 显示全部楼层
回复 chinaquyang 的帖子% t& K2 G& C  J% @) U/ ?) Y$ b
! F# P7 B- g0 n9 W5 k: y
呵呵我看第一个图特像我们这的轴承座没看大小就看外形了。。。。。。。。
$ \; `4 m' Z1 r/ K+ D% J% o. ]
发表于 2011-6-15 16:23:30 | 显示全部楼层
楼主先要声明那孔是直的还是斜的。
. k! Y! Q8 r* n$ V) A0 A斜的,用台钻就可以了。
请问用什么样的台钻呢?另外表壳的材质应该很硬吧?  发表于 2012-2-28 21:37
有见识,说到点子上了。是斜孔,有间隙直装。  发表于 2011-7-5 10:59
GMT+8, 2025-2-24 10:22 , Processed in 0.055752 second(s), 18 queries , Gzip On.
