查看: 5279|回复: 13
关于一个圆截成两半的密封,急!
发表于 2011-6-14 21:46:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
圆的直径70-80mm。圆内通气体,气压不是很大
发表于 2011-6-14 21:53:19 | 显示全部楼层
开槽,密封条,外面加紧固卡箍,
 楼主| 发表于 2011-6-14 22:02:43 | 显示全部楼层
5mm能开多大的槽,而且长度又有点长150mm
2 _. L$ @& |  U/ N* ~# A1 n1 O; j
发表于 2011-6-14 22:04:34 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2011-6-14 21:53 - y* l* A9 G8 j& I/ d# p! K; N4 l
开槽,密封条,外面加紧固卡箍,
' [# N& [4 P" b- O2 s; u大侠,如果只是密封条,没有形成封闭回路,会有泄漏吧?这个法兰好像没有锥面,卡箍得做非标的了。
对,里面的气压很小的,达不到5KG  发表于 2011-6-14 22:16
他画的这个是个模型图,,有理想成分,槽一直到法兰,软紫铜条,压紧,5kg压力没事,高压力没这么玩的,要被揍的,哈哈,  发表于 2011-6-14 22:14
发表于 2011-6-14 22:08:00 | 显示全部楼层
铣个 V槽没问题,
8 X* ^( E. l* V+ i1 r假如不要拆卸,有耐压胶,涂好用卡箍箍好,三小时以后就行了,( X& h. J  h2 Q4 U' s. V9 A/ K3 N
chntod + 1 为V槽和软紫铜四棱条加分
 楼主| 发表于 2011-6-14 22:10:25 | 显示全部楼层
回复 长驱鬼魅 的帖子/ t. k9 A9 _* }# F+ e% P
3 V) @8 v0 C9 ^; _# s
我觉得卡箍只要卡住就行了吧,卡住了应该不会动吧。
 楼主| 发表于 2011-6-14 22:13:00 | 显示全部楼层
回复 2266998 的帖子
' Y8 V/ c2 `7 z
. [" {. g9 X# R2 u- P这个要经常拆卸,要不然也不会截成两半。
谢谢  发表于 2011-6-14 22:21
开V槽,软紫铜四棱条,你那个箍改改,你那个不容易紧固  发表于 2011-6-14 22:18
发表于 2011-6-14 22:22:20 | 显示全部楼层
我觉得加垫就可以了!
发表于 2011-6-14 22:29:05 | 显示全部楼层
尺寸比较小,用胶水吧,结合面要平整
) g5 j2 f+ b: L3 v- i0 d' D. ^$ J, E3 w
你的压力是多少?
他这个要经常拆装,估计用胶水不方便,还是密封条吧,不过你说用V形槽夹块还是蛮对的  发表于 2011-6-21 08:22
发表于 2011-6-14 22:30:55 | 显示全部楼层
你的箍子箍橡胶管还差不多,对付这个不行! b( U7 {; I: |' \+ }9 U
6 E4 b5 H# V! L1 \# X: q你用V型槽夹块式的
GMT+8, 2025-2-23 05:28 , Processed in 0.083975 second(s), 16 queries , Gzip On.
