楼主: 叶飘零
高手们看看这个怎么做啊?
 楼主| 发表于 2011-6-14 22:11:56 | 显示全部楼层
honyo2011 发表于 2011-6-14 22:09
感觉做两套冲压模具即可解决呀!一套冲裁齿片,一套打弯--把轴放在里面,因为回弹,是会松动到可以转到的。
采用模具的话怎么保证速度呢?
可以考虑一套模具压两件来提高效率  发表于 2011-6-14 22:46
我知道冲压能做到,可是你总要等完成上下料再冲压吧?  发表于 2011-6-14 22:42
冲压的话每分钟50次不算什么,能够做到!  发表于 2011-6-14 22:19
发表于 2011-6-14 22:13:23 | 显示全部楼层
回复 hellozjs 的帖子
嗯, 考虑放在外围驱动可滚压的、直接接触工件的部件可以不? 我也想看多点大家的想法
发表于 2011-6-14 22:16:45 | 显示全部楼层
火焰 发表于 2011-6-14 22:13
回复 hellozjs 的帖子
嗯, 考虑放在外围驱动可滚压的、直接接触工件的部件可以不? 我也想看多点大家的想 ...
如果你是大结构,板子厚度也没增加,那是没问题的。你也有位置空间装这些机构,可是这个东西才多大啊,那些结构基本没什么位置可以放啊,主要就是因为板子比较厚。
发表于 2011-6-14 22:23:09 | 显示全部楼层
回复 hellozjs 的帖子
对,不能太复杂了, 先打U, 然后扣环或分两次扣环,好不好?
 楼主| 发表于 2011-6-14 22:27:36 | 显示全部楼层
火焰 发表于 2011-6-14 22:23
回复 hellozjs 的帖子
怎么保证成u后上轴的过程中以及转移到下一步成形的工位过程中U形件不转向呢?在一秒左右的时间内怎么完成整个循环?或一次两件降低节拍?
发表于 2011-6-14 22:33:59 | 显示全部楼层
回复 叶飘零 的帖子
可以参考一下制罐机械中的罐身成圆机构,一样是由铁板卷成圆筒形,不过你这个厚1.5,厚了许多
把工件当卷板机一辊 挺好的主意呀  发表于 2011-6-14 23:47
参与人数 1威望 +3 收起 理由
火焰 + 3
发表于 2011-6-14 22:34:54 | 显示全部楼层
回复 叶飘零 的帖子
U腿打成八,骑同样角度的“鞍”上不就不转了吗
卷板机。。。  发表于 2011-6-14 23:44
齿片象梳子。。。  发表于 2011-6-14 22:56
我目前也做了这种方案,感觉不是很好。  发表于 2011-6-14 22:44
发表于 2011-6-15 09:35:54 | 显示全部楼层
可以用冲压机来完成,设计好凹模,铁片得定位装置就好了,要是自动送下料,每分钟50件是可以达到的, 若是用人工,,则产量要稍微低一点,,
发表于 2011-6-15 09:39:20 | 显示全部楼层
可不可以把那个小铁片加加热  然后用个模子什么的卷起来 冷却啊
发表于 2011-6-15 10:36:03 | 显示全部楼层
这个零件工艺性太差了
GMT+8, 2025-4-4 18:31 , Processed in 0.062956 second(s), 20 queries , Gzip On.
