楼主: 叶飘零
高手们看看这个怎么做啊?
 楼主| 发表于 2011-6-14 21:03:03 | 显示全部楼层
qiedaocai 发表于 2011-6-14 20:57
做个咬合工装应该很容易解决
怎么做啊?请指教
发表于 2011-6-14 21:03:25 | 显示全部楼层
回复 叶飘零 的帖子
预曲, 然后用相机镜头开合原理精曲,考虑下。
我没有注意到签名变这样子啦!  发表于 2011-6-14 21:44
你的签名怎么是这样:-)  发表于 2011-6-14 21:30
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2011-6-14 21:07:21 | 显示全部楼层
火焰 发表于 2011-6-14 21:03
回复 叶飘零 的帖子
预曲, 然后用相机镜头原理精曲,考虑下。
什么是相机镜头原理?
发表于 2011-6-14 21:30:10 | 显示全部楼层
可以试试冲压模,将轴参与压绕
 楼主| 发表于 2011-6-14 21:36:39 | 显示全部楼层
hesheya 发表于 2011-6-14 21:30
可以试试冲压模,将轴参与压绕
考虑过,上下料速度成问题,感觉不太靠谱
发表于 2011-6-14 21:38:14 | 显示全部楼层
回复 叶飘零 的帖子
我没有认真想,谨供一个思路,类似这样:多个弧片,两个固定盘,弧片一端固定一个盘上,另一端固定另一个盘上,转动一个盘,就可以使多个弧片形成开合的效果,且能容易退出装配完得工件。(用纸板剪,大头钉做轴,试试?注意操纵盘固定轴孔是长孔)
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 向女工程师致敬:-)
 楼主| 发表于 2011-6-14 21:50:46 | 显示全部楼层
火焰 发表于 2011-6-14 21:38
回复 叶飘零 的帖子
我没有认真想,谨供一个思路,类似这样:多个弧片,两个固定盘,弧片一端固定一个盘 ...
多谢你了
发表于 2011-6-14 22:04:14 | 显示全部楼层
貌似你这个东西需要预先卷一下才可以,直接套上去,一次成型的可能性有点低,合格率也不会太高。因为在你这个片不是对称结构,如果一次成型,无连接的花瓣结构可能会直接挤住变形,造成废品,甚至损坏工装。
发表于 2011-6-14 22:09:41 | 显示全部楼层
感觉做两套冲压模具即可解决呀!一套冲裁齿片,一套打弯--把轴放在里面,因为回弹,是会松动到可以转到的。
 楼主| 发表于 2011-6-14 22:10:41 | 显示全部楼层
hellozjs 发表于 2011-6-14 22:04
貌似你这个东西需要预先卷一下才可以,直接套上去,一次成型的可能性有点低,合格率也不会太高。因为在你这 ...
我也这么认为的
GMT+8, 2025-4-4 08:33 , Processed in 0.087336 second(s), 21 queries , Gzip On.
