查看: 3265|回复: 7
滑动轴承安装形式是什么样的?
发表于 2011-6-14 12:59:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
有哪位知道滑动轴承?安装形式是什么样的!
发表于 2011-6-14 13:24:40 | 显示全部楼层
滑动轴承就是个铜套,精度有高有低,安装在过度配合的孔中.# R5 m0 M" ?! r: `, P4 q
发表于 2011-6-14 14:05:49 | 显示全部楼层
2 r5 ~4 @7 d- z" K0 p8 [# {3 v6 \# D! o) W% u4 s4 @0 S
滑动轴承类型比较多,你要问哪一种?有套类的,滑块滑板类的,球面弧面类的
5 H: R" X9 {' C, ^9 [5 ~简单说,你可以把滑动轴承想象成可以变形的润滑液,你可以想象到的安装方式都行$ P+ N' ~+ M) x
相对固定面一般是过度配合,有时候也需要螺丝固定,看具体应用了/ @7 B+ {! _1 U- o+ K  X& i$ {
发表于 2011-6-14 14:19:27 | 显示全部楼层
去查查三住的选型样本,上面很多,可以参考了解一下!
发表于 2011-6-16 08:10:19 | 显示全部楼层
7 q5 l8 c+ R+ A3 n
/ ^! B7 q, e) ~5 l回复 cyx6666 的帖子
7 `3 Q* c, v4 m4 J1 X) _# g% F, ?$ x3 i% J/ n, I( B/ K- y' _
这几种都是滑动轴承. e2 {  H0 m; r/ ?* ^5 j9 d
$ ]4 _( m/ r. ]  S6 ~1 E
 楼主| 发表于 2011-6-16 08:26:39 | 显示全部楼层
谢谢各位!!!
发表于 2011-6-16 14:26:28 | 显示全部楼层
滑动轴承一般用于重载有冲击力的场合。种类比较多,按产品分类可分为衬套(整圆)、平轴瓦(半圆)、止推轴承(带轴向止推边半圆或整圆)、止推片(轴向止推)。材料有单合金、双层合金及多层合金(材料选用看具体工装场合)。安装一般选用压装的方法(即有一定的装机过盈量),压装后要考虑滑动轴承壁厚的变化,有行业标准的,安装精度看你工作精度,可查阅相关标准。
发表于 2012-2-15 16:12:04 | 显示全部楼层
rogersgb 发表于 2011-6-16 08:10
; H5 a. d- A3 w2 M4 f$ X, d7 X5 e+ D回复 cyx6666 的帖子
3 p) n0 ^- t/ ^8 m8 q* l4 N4 _$ A+ R1 v2 ]7 m8 {. u1 T0 h
这几种都是滑动轴承
1 S* d* f, j0 B( Q( o滑动轴承在具体安装中,与轴肩端面是什么样的位置关系呢?% i; ^' `( ^5 x) p! W6 x, z
1)在使用自润滑轴承时候,是让那个端面直接接触滑动轴承的端面吗?如果是的话,档轴的两个端面都被夹紧以后,轴自身的旋转也应该会比较困难吧. e* e/ X5 L4 F6 R/ a
2)如果不是两种端面直接接触,是不是用的轴肩根部的圆倒角垫一下呢?如果是的话,这个倒角的尺寸如何确定(自润滑轴承本身也有个安装倒角)' R2 }& d) \3 V; w+ J" [2 ?+ u. v  r
. f9 i: c, D' d谢谢!!
3 [' e% k8 I' |4 q: t+ G/ p! E1 z/ t
GMT+8, 2025-2-26 00:04 , Processed in 0.056864 second(s), 15 queries , Gzip On.
