查看: 4664|回复: 15
液压油的三种不正常状态
发表于 2011-6-14 11:59:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
液压油可谓是液压机械的“血液,大多数液压系统的故障都可以通过检测、观察液压油的状况来查找故障的原因,从而排除故障。
1.液压油有杂质呈浑浊状
     液压油出现杂质主要有3种类型,即固态杂质(碎屑、固体颗粒、液压油变质形成的固体杂质等)、液态杂质(主要是水,其次是液压油变质形成的黏稠状杂质)和气态杂质(主要是空气)
     若液压油出现白色浑浊现象,可排除固态杂质或液态黏稠杂质的可能,只能是水或空气造成的。可对液压油取样检测。将油样滴落在热铁板上,如果有气泡出现(水在高温下变成水蒸气形成气泡),可以判定是液压油中有水:否则是液压油中含有空气。
     若是液压油中混有水分造成浑浊现象,将液压油静置一段时间后,使水沉到液压油箱底部,然后除去水分即可。但是如果水分含量过高导致液压油乳化,则需更换新的液压油。
     如果判定是液压油中混有空气造成浑浊现象,应检查液压系统管路是否漏气,并切断空气的混入源。
2.液压油油温异常升高
  液压油油温异常升高的根本原因有以下3个方面:一是由于安全阀压力设定值太低,使液压油大部分通过安全阀流回油箱,致使液压系统做功效率太低,如负荷过大,大部分能量会转换成液压油的热能,导致温度很高:二是由于冷却系的冷却效果差,导致液压油温度过高;三是液压油在油路中循环过于频繁(往往是油量不足造成),导致散热困难,温度升高。
   故障诊断应从易到难,先检查液压油箱中的油量,若油箱中油量不足,应及时添加至标准液位。加注时应注意使用牌号相同的液压油,使用前还应进行过滤。
   如果油量合适,则需检查油冷却系是否有阻塞现象,若查出油冷却系阻碍空气流通,应及时清洁,以保证空气正常流通,利于散热。有时风扇胶带过松、打滑,也会导致风扇效率降低,冷却效果不好,应及时检查、调整,必要时更换新胶带。
   如果油量、油冷却系、风扇胶带都没有问题,可以判定是主安全阀设定压力低于标准值所致。应再次调整主安全阀的压力设定值到标准值。
3.液压油过脏
   液压油污浊、过脏,可能是油液因长期使用产生了化学变化;也可能是杂质太多发生了物理变化。只要找到造成这2种变化的原因,即可采取相应措施。
   在缺乏必要的检测设备、器材的情况下,判断液压油是发生化学变化还是物理变化,一种比较简单且实用的方法是使用滤纸检测。
   对液压油取样,将油滴到滤纸上,观察其形成的油晕,若油晕出现的分层、分圈现象比较明显(中间较脏,越靠边缘越清),说明液压油变质,必须更换新油;若油晕均匀的摊开,说明液压油杂质含量太多,要及时检查滤油器,更换滤芯,必要时更换新的液压油。
' \( i+ _& x' l1 F5 u
龙狼不灭 + 1
发表于 2011-6-14 19:58:19 | 显示全部楼层
楼主过谦了,对我们来说,这也是一种很好的借鉴。
发表于 2011-6-17 18:54:12 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享
发表于 2011-6-17 20:07:03 | 显示全部楼层
感谢楼主  今天又学习了下
发表于 2011-8-4 16:53:46 | 显示全部楼层
发表于 2011-8-4 23:04:59 | 显示全部楼层
谢谢楼主无私分享
发表于 2011-8-5 08:30:52 | 显示全部楼层
说实话,这种经验,自己每条都明白,但是让自己总结确实很困难。
发表于 2011-8-5 10:32:19 | 显示全部楼层
泡沫液压系统有泄露造成的。泄露就会有泡沫 " w8 w% e& W) w9 R
1:检查吸油口密封是否完好
/ o0 K8 R$ r0 t1 F2:检查油位是否低于吸油口了
. I' l( L7 y- b- D6 L3:检查回油管没插进油箱油面以下  工作会起泡
发表于 2011-8-5 19:59:48 | 显示全部楼层
我们厂的试验台加了几桶油,不知怎么进水了……1 e: c' C' l4 o
没四五个小时,那现象,像发酵了的牛奶……
发表于 2012-6-3 21:48:47 | 显示全部楼层
今天学习了,谢谢楼主
GMT+8, 2025-2-22 13:00 , Processed in 0.056358 second(s), 15 queries , Gzip On.
