查看: 2524|回复: 1
水刀添加溶剂,请教
发表于 2011-6-14 11:33:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
所谓的“水刀”,是用高压泵把密封的水加压,通过高级硬质合金、蓝宝石、金刚石等做成的喷嘴极细的喷口喷出,切割材料。 2 F0 y' R; p8 M# _
要做到这点,对水、管道、喷口都有比较高的需求。如管道,水刀是用高压工具把水加压后射出来的,必须拥有极高的压力才能把坚硬的切割材料切开,所以管道必须能承受极高的压力,这个压力远远大于700兆帕,因为薄钢板(被切割材料)本身就能承受700兆帕的压力。 % |+ Y) v( w+ [6 a6 X: q
其次,水刀用的水完全没有杂质是不对的。因为水压远远大于700兆帕,那么对于管道等密封设备而言,无论密封性能多么好,纯水总会使它们磨损而渗漏。为了解决这个问题,水刀用水就要加入5%的可溶性乳化油,提高密封效果。对于高压泵,也要加入一些油液提高其密封性能。
7 H9 `: T7 \' K# _上面说过了,水刀的喷嘴是用硬质合金、蓝宝石等材料做成的,喷口直径仅0.05毫米,而且孔内壁光滑平整,能承受1700兆帕的压力,所以喷出来的高压水能像刀一样切割材料。有些水还加入了一些长链聚合物,如聚乙烯氧化物,增加水的“黏度”,使喷出的水犹如一条“细线”。   这是我在一空间里看到的!, z7 C& a. Z# h" H& d' w" r
$ M4 m, Z" A7 i8 m) K$ Q# F1 h# k. p- A) o# v. z
我想问几个问题!" q) L: m  s$ i+ G: }2 p
1.添加可溶性乳化油对切割有没有影响,对设备有没有损害?
" p* |4 C) K7 y. @( I9 R1 g2.添加了长链聚合物出来的水柱成了“细线”是不是这就说明切割口能再小?# e" ^8 [- i4 w8 [
3.最主要的问题添加这些溶剂对机器有没有大的影响。损耗大不大?请求高手指点
2 [( U/ ?0 I6 Q5 D$ i
发表于 2011-6-20 18:42:20 | 显示全部楼层
呵呵...想法很好,有一定的可行性,如果加入可溶性乳化油能降低成本那你发财了,如果感觉是对的可以试试  a; d7 M7 _8 H: G6 P4 Z
GMT+8, 2025-2-21 22:02 , Processed in 0.057663 second(s), 14 queries , Gzip On.
