查看: 5243|回复: 19
新建铸造基地
发表于 2011-6-14 11:33:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 675858700 于 2011-6-14 11:39 编辑 + l1 k, a+ u- A& W- l
) R7 v- N! r% }5 \$ a1 N3 h; v* ~5 i
http://yonganz.3ychina.cn/netdown/sounds/system_bgsound_guxiang.mp3各位大大们!
, `7 M" R2 O4 {9 ]* ^
9 m! [, J( d$ H. Q9 g       你们好啊!我们现在想新建一个汽车零部件铸造基地,年产15万吨的.
/ U4 Q- V* m- R; d: L; q                         高炉配备是158m³的。5 x1 a% @5 B' |% Q4 o/ q7 U' {
        不知道怎么做,应该请些什么公司、专家、或者什么单位来设计啊还有设备啊,什么的请各位前辈指点一下,可以的话也介绍给我一些!
8 M/ D9 P" H9 |5 H/ m5 @* ^  j9 k" f0 p/ v
         谢谢啦!                               可以直接联系我。
& z6 |5 Q. ?, T+ S" y. |, ~+ C5 j
* |: o: m. N8 W- `/ M* f- W! C
% {0 C- j  o1 u2 |, C7 c    联系电话:15322325954--赵燕铃
6 H4 R# w; a- u5 N& r    QQ:675858700, G0 t8 A# T, `6 J; t9 R
! U! ]/ I# A1 Z  E* Y. O8 L
发表于 2011-6-14 11:53:18 | 显示全部楼层
一般规模,也没有多复杂,只是环节多,事情比较杂,投资额比较大,) E( z9 J1 ?& B# g: e2 ~; Q
7 f9 r8 m3 X% T5 \( Y1 现在有地了?有电了?有水了?什么都没有,先解决这些东西,解决好了就可以玩,8 G; E$ Q/ i' b; S3 D
3 [3 @& N* D, U2 发展方向是什么?铸什么?必须先定方向,才能工艺,& Q6 w1 F9 r$ r
* g! d" I1 B: e: U4 f3 看你上158的高炉,结合你产能,分析你可以要玩消失模,阿拉应该猜的不错,玩那东西挺乱的,要组织一下,; T# i( B) P3 I# j1 Z: L. @, o0 T! v
+ e9 ?' v  s7 v% P; H4 先找人做前期吧!作可研,做初步设计等内容,要花一大笔银子了,哈哈,
. Q) [' a+ ~2 Z' R
3 c( i) g9 U3 S; @5 完全不摸门的,要找一个顾问了,联系专业设计院也可以,设计院是分专业的,一来就是一大堆,来一个不解决问题,人多,要的银子就多,
" a1 T0 R7 W! f+ k
" R! B7 a' L+ y3 e& V' i1 n6 找顾问也挺贵的,可能你无力承担,哈哈,现在什么都贵了,祝你发财啊,哈9 n. `4 w  m% E) k, k
发表于 2011-6-14 12:02:36 | 显示全部楼层
是在什么地方?
发表于 2011-6-14 12:03:56 | 显示全部楼层
这音乐不错,
 楼主| 发表于 2011-6-14 12:47:11 | 显示全部楼层
回复 开心 的帖子+ u1 F3 i  V) |. R% z; F1 h( z
4 N: `/ U  K* r$ o" @2 D2 ?
在贵州省毕节地区赫章县
 楼主| 发表于 2011-6-14 12:50:04 | 显示全部楼层
回复 2266998 的帖子
9 z3 s+ \3 g# r; R5 s
* O" T' S3 f  K! p( N* M,水、电、土地、都有,设计单位可以找,就是不知道找哪个,帮忙推荐下,前期的可研已完成,是15万吨消失模铸造及配套158m³高炉技改的可研,花点钱没事,主要是流程怎么做,还请帮忙屡屡,谢谢咯
 楼主| 发表于 2011-6-14 12:59:01 | 显示全部楼层
7 F9 j1 }( B# l: c9 _
1 现在有地了。有电了。有水了。什么都有,; Y2 x$ o: e9 @0 U
2 发展方向是冶炼铸造?铸汽车;零部件?" U* E8 V9 l0 d4 J
3 现在弄的是年产15万吨的消失模的可研,
4 o2 i( z2 q- V/ F5 ]8 T) w4想请问下就是说,更具体的比如说:设备啊,设计公司啊之类的
发表于 2011-6-14 14:17:11 | 显示全部楼层
回复 675858700 的帖子! H0 p6 O/ Q! r  s! e; J
* T' n; A1 E6 u' |/ N7 B. `6 p
我猜你是消失模,没错的,
1 R9 y% I7 M: [" z! d. W% V猜你可能走长流程吧!除去焦炭以外的东西,比如烧结这些典型东西都是自配套的吧,, A! J% {1 C" A3 i% W3 y1 h
, _" [7 r( \7 g6 K- H5 z( [
流程就是,料场,烧结,高炉,出铁系统,感应电炉系统,浇铸系统" l) y3 |, f5 v' D6 c& A& r
% p# Y* I% `8 A4 P/ R- X) R
白模这个区占的面积挺大的,要留够了地方,有合金铸铁的话,电炉系统留富裕量,7 [/ t7 o, b" i3 X% q
% ]+ ]5 v+ S3 u$ x  `你一共有多大地方?总占地多大?说一下,我就知道够不够了,电是怎么过来的?是自己的总降还是与人家合用,
: R; a+ O; s! z3 g- c7 N' d, H- M$ p0 ?6 d4 u. U( g7 B  z9 T" Z8 U: [) t
你高炉的利用系数可能提的高了,炼铁的能力有,但铸铁就不足,电炉系统的可研怎么考虑的,可能到不了15万的规模 3 R6 @' B- A, e: Y6 k
 楼主| 发表于 2011-6-14 14:59:08 | 显示全部楼层
回复 2266998 的帖子2 e: k0 Q1 h+ Y: e# u2 w# z
6 X# H7 Q2 i8 C4 Q# B6 N总占地就是600亩,其中200亩是用来建造高炉的,
2 T+ Z& @2 g7 c' c谁的话有建的水池,还有变电站,% g3 x6 ?" J" o* Q# Q4 v0 s
现在我想问的就是说铸造厂应该怎么弄,需要些什么东西
$ ]9 k" }- _2 \  x0 I
发表于 2011-6-14 15:14:50 | 显示全部楼层
回复 675858700 的帖子& P" R7 O" S4 J
  t8 e- m* A, l
地方是够了,0 f, T) l; o0 G5 e0 h
5 ]* M' g# l; a; @% A) @( y
你打算铸什么类型的件,单件重量多大的?有无合金铸件?" v. C1 |( a1 K% s; Q0 H
0 ~) x8 L" I( U
笼统说,有白区,做发泡模,刷耐火涂料,3 W# c. f. ?- q" F
1 [* t3 P# U) E. D0 _; |! b, n- X之后是干砂填充,到浇铸区浇铸,到清理区拆箱清理,再就是铸件精整,
: p! ]( Y; F& f1 K* P0 H! t: T. R/ v2 G/ x. x
你的可研有多少页啊,这些流程应该是都说清楚了,我们接受委托做流程的时候,都给客户作到可以选择设备的程度,所有参数都有的,你怎么现在什么参数都没有呢?不能理解你现在做到什么程度了?你现在假如还没有动手,要先把参数都作了,否则怎么选设备?阿拉不能理解你怎么玩的,我们做这个是什么参数都有,现在就是翻参数与你说话啊,; o1 ?& [0 ?+ d4 b
GMT+8, 2025-2-25 01:16 , Processed in 0.054433 second(s), 14 queries , Gzip On.
