查看: 2939|回复: 8
数控刀架问题求助
发表于 2011-6-14 11:21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台GSK928te车床,配四工位刀架,故障现象为:调一号刀时,刀架要转一圈或两圈才会在一号刀停下并锁紧,并不是四号刀过了就在一号刀停下。开始怀疑发讯盘坏了,但是测量一号刀信号线在转到位时电压从24伏变为0伏,应该正常。但刀架继续旋转,直到再次转到一号刀才停下锁紧。后怀疑发讯盘与系统的接线有问题,检查线路也正常,0伏信号已送入系统。此时已没有办法,试着换了一个发讯盘,故障竞然消失了。不知道对发讯盘的检测是否有问题,请高手指导一下。
发表于 2011-6-14 11:31:58 | 显示全部楼层
可能装配不好吧,一般有毛病就换没修过
发表于 2011-6-14 23:16:42 | 显示全部楼层
发信盘的问题啊,可能是接触吧,
) j7 A1 m1 y3 V1 h
 楼主| 发表于 2011-6-16 10:17:12 | 显示全部楼层
这个问题是不是应该发到数控技术版块?怎么没人回?
发表于 2011-6-18 13:15:40 | 显示全部楼层
可能是信号盘进水了  还有就是安装不到位
发表于 2011-7-12 22:52:07 | 显示全部楼层
不用说电磁阀出问题了
发表于 2011-7-13 17:00:43 | 显示全部楼层
如果发讯盘没问题,那就要检查一下控制部分了,像PLC的程序等!
发表于 2011-7-13 17:01:20 | 显示全部楼层
或者是控制的继电器反应慢造成的!
发表于 2011-11-12 18:01:53 | 显示全部楼层
1.发讯盘电源故障
& _1 s1 d' ?8 Q  U( T8 i7 s9 R( j2.发讯盘某刀位信号线接触不良9 a+ `- q  o7 A7 A5 K8 A
3.某霍尔元件断路或短路
0 o$ f7 u& N* @" a$ L) s! ^: C4.磁钢磁极装反
+ N8 X. p" R8 @+ ]7 I5.磁与霍尔元件未对准
6 h9 E' I9 W( y  I6 W9 J
GMT+8, 2024-11-20 02:24 , Processed in 0.057145 second(s), 15 queries , Gzip On.
