查看: 7879|回复: 13
谁知道 KND G71 G72 G73的输写格式
发表于 2011-6-14 09:38:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
3 x' e7 N% t8 I  D2 N7 N  H7 e( G3 @  L: h* ^
那位高手能提供下 我看了说明书 安上面编 走出来 每刀给进量很小  几乎不动
  g9 D  n6 A5 }6 O' y/ Q) l; r0 L% B最好能举个例子
3 j0 @2 R1 N3 m" J7 ~* g4 A在下感激不尽& k: H! _0 @' o( F$ ]
能帮我以下面的图纸为例子 把G73写出来吗 2 u5 l" K: e% V0 t
% p. W/ ]/ y% y5 b6 N) G
发表于 2011-6-14 13:14:55 | 显示全部楼层
加大G71程序段的F量,
2 m  F, v7 E' o/ X/ p0 ]# e% W你最好把你的程序写上来,帮你看看
发表于 2011-6-14 15:25:01 | 显示全部楼层
G71  Ud  Re6 ^0 ~' d) x3 l( W
G71  Pns  Qnf  Uu  Ww  F1 M& p1 X! E3 H
你是这么用的吗?
 楼主| 发表于 2011-6-14 17:38:39 | 显示全部楼层
书格式是一样的  但把程序辩好  走出来 每刀的给进量很小
发表于 2011-6-14 17:46:33 | 显示全部楼层
进给量应该是修改U的值吧,U好像是半径值
 楼主| 发表于 2011-6-15 09:18:49 | 显示全部楼层
有点迷糊
发表于 2011-6-15 09:34:02 | 显示全部楼层
你把R的退刀量改小点,进刀量设大点。如G71U2R0.5,再者就是你的刀的起点位置不要定的太远了,定个比较接近工件的起刀点。
发表于 2011-6-15 09:37:42 | 显示全部楼层
回复 bzsSB 的帖子+ I; ~& d& O7 Y& B+ r
3 f. c8 Q9 B6 G$ G你这个图的用G73加工不合适吧。G73是成形加工,尽管你将其分成很多次的加工,但有些地方的背吃刀量还是会很大的,我个人觉得用G71更适合些。不过我还是想听听大侠们的意见.
他只是想看哈G73的格式!对于加工工艺及路线不讲究!  发表于 2011-6-16 13:19
 楼主| 发表于 2011-6-15 09:52:47 | 显示全部楼层
有空来试试看
发表于 2011-12-5 12:43:25 | 显示全部楼层
G71吧。格式; D( J& @7 r: C  ^2 S  D# N/ E7 k& D
G71 U1(进刀量,半径值指定。车削时是2MM) R2(退刀量直径值。2就是2MM)
1 d! V, t; }7 c# Y& u! l# `% x; lG71P1(精车程序第一段的程序段号)Q2(精车程序最后一段的段号)U0.5(X方向的精车余量为0.5mm}W0.2 (Z方向的精车余量为0.2MM) F100(进给速度.这是每分钟进给的速度)
) x. }9 u% q+ x完整格式如下" v7 F) B9 P7 y
G71 U1 R2
$ S% P  R( k8 T5 A. yG71 P1 Q2 U0.5 W0.3 F100
3 Y$ R- B7 v& t& j: }# eN1 G00 X03 p! q& g% m; v- B% y
     G01 Z0.精车的第一段不能出现Z方向。否则程序不能加工。
+ R1 T! M# g3 E     .
( x* ?2 y2 L; f0 v     .: c! [+ T9 C" D6 g. {
     . 0 a/ }6 ?( K7 |( C4 [& Q  n4 z
     .' }. p- n3 Q" L( {$ V# M  G7 k5 }  R
N2 ./ U, R) `2 M; [. i% }5 c
G70 P1 Q2(g70为精车循环。)
很清楚啊  发表于 2011-12-6 19:16
GMT+8, 2025-4-5 23:29 , Processed in 0.061859 second(s), 17 queries , Gzip On.
