楼主: 害怕伏枥
机械设计实例:磨头
发表于 2012-5-13 23:48:21 | 显示全部楼层
彭老师请教下这个结构适合多少转速的磨头,转速高的话螺母盖和外盖摩擦会不会产生过热的情况啊?轴向窜动怎么解决?期待回复~~~~~
发表于 2012-5-14 14:54:04 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2011-6-14 09:49
回复 hnhycgq 的帖子
1)图纸图面干净整齐,应当是基本要求。要做到这一点,用心和多花功夫而已,没有诀窍 ...
大侠  发给我把 我没分了
游客
  发表于 2012-5-14 16:04
已经把图纸归拢在一个文件,文件在263楼。  发表于 2012-5-14 16:04
 楼主| 发表于 2012-5-14 16:10:08 | 显示全部楼层
机械小弟弟 发表于 2012-5-13 23:48
彭老师请教下这个结构适合多少转速的磨头,转速高的话螺母盖和外盖摩擦会不会产生过热的情况啊?轴向窜动怎 ...
除首帖外,请浏览一下其它的帖子,仔细看看有讨论内容的跟贴。
这个磨头适应的转速范围和如何才能允许高转速,都有详细说明。
至于螺母盖和外盖,组成了一个迷宫密封,它们并不接触,当然也就不会出现你担心的情况了。
 楼主| 发表于 2012-5-14 16:20:41 | 显示全部楼层
科Zhanke323 发表于 2012-5-13 14:07
装配图谁画的,还没有检查就出图了吧??? 还有左边的锁紧螺母怎么不加止回垫片呢,右下的剖面线有点看不 ...
首帖就说明,这个磨头是个典型的规范设计,中间没有半点楼主自己的东西在里面。只不过楼主按这个典范设计出图并且制作过这个磨头。
装配图是楼主画的,既然画了,必要的检查当然做过。楼主再无能,也不见得会剽窃。用3个问号质问,未免有趣。
既然是典范设计,照抄即可,不必狗尾续貂。
磨头单向旋转,两端螺纹配合方向相反,两端的螺母在旋转时没有松动的可能,有什么理由再加止回垫片? 敬请指教。
游客
  发表于 2012-5-14 21:04
是的,确实没有必要,只是习惯上单看机械部分会联想到那里去,是我没有细想,忘了砂轮转向这一点。今天白天的时候突然想起来都觉得不好意思瞎发表啦。呵呵!  发表于 2012-5-14 21:04
发表于 2012-5-14 16:55:09 | 显示全部楼层
恩,刚看完了,全部帖子。都是实践中的真知卓言,受教了。谢谢楼主,谢谢各位!
发表于 2012-5-14 21:39:32 | 显示全部楼层
谢谢,收了
发表于 2012-5-15 08:16:04 | 显示全部楼层
彭老师我刚好先做一个类似结构的木材切割动力头,还想请教个问题,弹簧的强度是多少啊?
发表于 2012-5-15 08:27:17 | 显示全部楼层
谢谢前辈了。手下学习
发表于 2012-5-15 08:31:43 | 显示全部楼层
还有角接触轴承的轴向间隙是多少?应该选用那款型号的?求指教~~~期待中~~
游客
  发表于 2012-5-16 06:29
仔细看看有讨论内容的跟贴,好不好。  发表于 2012-5-16 06:29
发表于 2012-5-15 20:12:26 | 显示全部楼层
老前辈,可以发邮箱吗?258170017@qq.com
GMT+8, 2025-2-24 14:00 , Processed in 0.071631 second(s), 21 queries , Gzip On.
