楼主: 害怕伏枥
机械设计实例:磨头
发表于 2016-6-28 13:23:00 | 显示全部楼层
问一下,前辈,这里为何两端都用两个轴承?
工作时轴与套筒的温升不会一样,为保持预负荷没有变化,所以采用了两对轴承,前端的一对固定,后面一对可以浮动。  发表于 2016-6-28 14:18
机床主轴在径向和轴向不管在常态或承受切削负荷时都不能有窜动,因此,轴承必须消除游隙并给与预紧。成对的角接触轴承或圆锥滚子轴承可以方便地达到要求。在转速较低的时候,可以只用一对轴承。磨头转速高,gongz...  发表于 2016-6-28 14:16
发表于 2016-6-28 15:28:26 | 显示全部楼层
感谢前辈解惑!
发表于 2016-6-29 17:30:39 | 显示全部楼层
不错了 学习下
发表于 2016-6-30 08:38:51 | 显示全部楼层
学习下
发表于 2016-6-30 08:52:23 | 显示全部楼层
讲解很到位!谢谢老师讲解
发表于 2016-6-30 09:49:44 | 显示全部楼层
前辈。 帖子回复太多了。 不知道有没有人问过这个问题。
你那个压轴承螺套上的螺纹孔是做什么用的啊? 是不是为了拧螺纹而做的工艺孔
恩恩 谢谢老师的解答  发表于 2016-6-30 20:51
不是螺纹孔,是扳手孔,拧螺母用。是应该有的结构要素,不能说是工艺孔。  发表于 2016-6-30 17:13
发表于 2016-6-30 09:59:20 | 显示全部楼层
非常感谢老前辈的分享,对之前的知识有吻戏了一边
发表于 2016-7-8 15:43:21 | 显示全部楼层
看各位的讨论、交流才是学到了真正的知识
发表于 2016-7-16 18:16:20 | 显示全部楼层
不错啊!就是太贵啦
发表于 2016-7-20 19:54:40 | 显示全部楼层
乍一看很简单,深入一看,门道很深。很受用,还有害怕伏枥的深入的点评,很受用。
GMT+8, 2025-4-10 03:06 , Processed in 0.064863 second(s), 16 queries , Gzip On.
