查看: 20200|回复: 41
求购一种自动计数设备
发表于 2011-6-14 07:35:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司生产一种产品,个头比较小,现在的装箱方式是人去查数,就是一箱装1000个,就得人去查1000个,这种方式效率低,容易出错,请各位大侠赐教,有没有一种设备,能提供自动筛选、计数。效率要高。谢谢
发表于 2011-6-14 08:03:55 | 显示全部楼层
介绍一下产品的特点,应该容易做到,可以做一个通道,用光电开关加一个计数器。不方便说的给我短消息。
发表于 2011-6-14 08:06:33 | 显示全部楼层
市面上如果没有现成的卖,可以把产品外形及装箱要求发上来,按要求设计就可以了
发表于 2011-6-14 08:09:58 | 显示全部楼层
要看你的产品外形 才能找能找到方法
发表于 2011-6-14 08:27:44 | 显示全部楼层
楼主你至少应该让大家明白是什么东西要计数吧
发表于 2011-6-14 08:41:32 | 显示全部楼层
回复 xizheyang 的帖子
# ~) u& N& z) s" R& n. H4 ~, A8 v, _% I7 g5 X% b
能否考虑重量计数,现在很多物料都可以通过称重来计数
. T/ T9 t7 h* s0 t. z" ]* T4 M只是不知道你的精度要求高不高,允许误差是多少
9 D0 y+ o" H/ n. r& n; Z
哈哈,大侠还记得我的产品啊,如果行得通可以考虑啊  发表于 2011-6-14 13:40
这也是我让楼主说说到底是什么东西的原因了,说不定可以直接用你们家的组合称了,省事  发表于 2011-6-14 11:45
发表于 2011-6-14 16:42:29 | 显示全部楼层
什么物料啊,人家矿泉水瓶盖都可以计数的,速度超快的! Q" ]- n6 u+ Z' i% |
误差还小
 楼主| 发表于 2011-6-14 18:01:29 | 显示全部楼层
不好意思 忘记传照片 请大家看一下
这个很好计数,振动排列,然后计数。装置很多  发表于 2011-8-22 23:20
参与人数 2威望 +14 收起 理由
老鹰 + 10
阳光社友 + 4 奖励有图片的提问。
发表于 2011-6-14 18:33:56 | 显示全部楼层
称呀,有一种电子称可以设定个数的,很准。。。我这就有
发表于 2011-6-14 19:33:59 | 显示全部楼层
回复 xizheyang 的帖子
) h; `- p1 `& A( Y" b: d7 \& k4 {# `, d  b/ \/ @
此种物料每个的重量都不一样,称重方式很难达到精度。4 }+ C3 [6 C' A9 K1 @+ c
可采用振动输送+光电开关计数的方法达到(有高精度的数粒机可参考)+ D4 L1 w, S0 z# r# o
他这种压铸的物件每个的重量不一样,(模具每个腔有误差)  发表于 2011-6-15 19:44
的确,如果物料过于不规则,且又要保证相对固定的数量,称重不是很好的选择。但如可以把各种物料分开,同种规格物料放在一起称重,然后再混合也许可以实现。光电不知速度如何。  发表于 2011-6-15 17:30
GMT+8, 2024-11-24 07:17 , Processed in 0.060470 second(s), 18 queries , Gzip On.
