查看: 4702|回复: 6
请教35CRMO锻件该用什么型号刀片!
发表于 2011-6-13 21:21:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
( y* p  n. z& U& m' @: s$ }; {$ x0 o' r) J2 p- Y  w. V
35CRMO锻件该用什么型号的手摸刀,自由锻的外圆和孔都很椭,库房里YT15的太多就没去换,稍微撞一下就蹦刀。该买什么最吃票子啊,YT5还是YG8? ' R$ T- C4 l9 g6 g
80卧车。零件长200,孔300,外圆500。75转,吃刀15个,0.4走刀合适吗?
! c6 K  z3 ^1 a. {& x) a请教一下师傅们,谢谢!
- R$ R/ ?; m% P5 ~2 U' I8 Q
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-6-13 21:39:47 | 显示全部楼层
用w1w2试试吧,给进还行,感觉有一点大。
我只用过YT5,YT15,YW2,YG813。你说的W1W2简称吗?  发表于 2011-6-13 21:50
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-6-13 21:50:47 | 显示全部楼层
yt5,耐冲击应该可以,yw2也适应中碳合金钢的粗加工。75转有点快,粗加工30、40转,0.4走刀外圆可以,车内孔有点大。
" r# c" P* N/ G3 w. U仅供参考
0.4走内孔的确大了点。40转太慢了吧,咱的提高效率啊。到底YT5还是YW2好些呢  发表于 2011-6-13 21:57
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-6-13 22:14:38 | 显示全部楼层
切削速度你算过吗,内孔40、50米就可以。至于yt5,yw2均可。刀的角度很重要,注意磨负刃,保护刀刃。
发表于 2011-6-13 22:19:23 | 显示全部楼层
镗内孔最好出c型削。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2011-6-13 22:23:40 | 显示全部楼层
我想问的已经知道了、谢谢你的回答!
发表于 2011-7-9 11:43:20 | 显示全部楼层
切削速度快了,内孔40、50米就可以。刀的角度很重要,注意磨负刃,保护刀刃
GMT+8, 2025-2-22 12:56 , Processed in 0.070116 second(s), 21 queries , Gzip On.
