查看: 3399|回复: 3
如何防止喷涂层划伤
发表于 2011-6-13 19:46:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前设计的设备在组装产品时,会划伤产品表面的喷涂层。请教下组装产品的夹具用什么材料或者表面怎么处理下,可以防止划伤?由于组装有一定的精密度,所以需要容易加工到一定精度的材料。另外求教下划伤的机理,跟表面粗糙度有关,还是跟材料本身的硬度有关?
发表于 2011-6-13 20:39:41 | 显示全部楼层
楼主是要组装什么产品呢?这跟你的产品大小、形状、材质都有关系的,有的产品指甲轻轻一划都有痕迹,有的产品就是用刀片都划不动。你这么笼统的问题,让人无法回答嘛。
 楼主| 发表于 2011-6-13 20:52:47 | 显示全部楼层
回复 越峰 的帖子
主要是夹具会划伤产品表面,产品是方形的,产品是铝合金的,表面有喷涂层,夹具是方形槽,现在考虑夹具换材料做,或者对夹具表面处理。不知道前辈有什么建议,谢谢了。夹具有精度要求的。
 楼主| 发表于 2011-6-14 19:29:42 | 显示全部楼层
回复 hnhycgq 的帖子
加什么样的保护材料,能不能推介下
GMT+8, 2025-4-30 03:35 , Processed in 0.050966 second(s), 13 queries , Gzip On.
