楼主: cnjdfbk
现场拜师 求掏孔刀的形状及磨法
发表于 2011-6-15 22:36:10 | 显示全部楼层
回复 cnjdfbk 的帖子
5 x0 c: z; I( l( u  O6 i6 m: Y/ B  S5 B& t3 [! G) T
俺也是新手刚做普车,来看看啊,说说你是怎么磨的啊,, [4 K9 e7 v7 W$ r+ o. K
我前段时间车直径136*145的孔,铁销全跑后面去,害的我还要不停勾,,,,3 E) l2 C3 r, b( Q1 ^
发表于 2011-6-16 18:31:19 | 显示全部楼层
楼主,什么材料。刀尖别倒角,以前这么干过,也许有意想不到的效果,走刀别慢了。只能靠自己多试验,这样表达谁也表达不清楚的。
发表于 2011-6-20 05:59:42 | 显示全部楼层
你这个活最好是 300多转。走刀调节到不 乱崩屑为好。刀前磨低对你的刀寿命有影响,最好就是把槽往后开,别离刀刃太近,同时,内孔刀要略高于中心才会好出屑的 。。再有不懂得加我QQ吧,我大体的可以跟你讲讲。21958379
发表于 2011-6-25 23:55:05 | 显示全部楼层
台阶不长的话,把深度定好,由内向外拉,一刀搞定。
 楼主| 发表于 2011-6-28 21:57:51 | 显示全部楼层
回复 阳光里的月亮 的帖子
$ `( u8 t2 Y( d6 a, h9 D% w7 y$ ~7 L( t
什么由内向外啊 详细点啊0 z7 q* l. Z. R* K9 i4 g
发表于 2011-6-29 11:41:37 | 显示全部楼层
销长可以从后面出,但的确出销长是最不合理的也不安全的,转速和进给都是成正比的,也有特殊的时候,一搬来说像这的情况在刀上找问题,不是断销槽就是刀前的负角要么就是刀过度面宽再有对刀的中心高也是有一定的说法的,你这工件本来直径不是很大,在孔里弊销弹出很正常。有一个简单的法做一个工装,说白了解就是个套筒样的东西,把工件卡在套上,套筒要加长三爪多长你就做长出它就可以为的是方便把销引到主轴孔里去。。。。。。。。
发表于 2011-6-29 17:54:24 | 显示全部楼层
晕!内孔34的圆管车成33.5?
发表于 2011-6-29 20:15:36 | 显示全部楼层
刃倾角为正。进刀慢点,是什么料的呢?槽开大点试试
发表于 2011-6-29 21:52:53 | 显示全部楼层
是的,卷屑槽是个重点,窄而深才能断屑
窄而深不但能断屑,还能崩刃。O(∩_∩)O哈哈~  发表于 2011-6-29 22:57
发表于 2011-7-8 18:05:46 | 显示全部楼层
我也遇到相似问题同求解答!直径125长184钢圆要求内孔掏喇叭口一边内直径105另一边是40。怎样做可以快一些。
GMT+8, 2025-2-24 07:07 , Processed in 0.057985 second(s), 15 queries , Gzip On.
