楼主: cnjdfbk
现场拜师 求掏孔刀的形状及磨法
 楼主| 发表于 2011-6-13 22:44:01 | 显示全部楼层
回复 182379041 的帖子
3 T0 b' a: E/ x9 `2 `$ [3 J, n, g$ u+ E2 B) C  O; L: d$ C
这个工件是要做定位用的  12的光洁度我不知道高不高我的车床是136A的  是我们厂最小的,这个车床干这个活最大的好处是不用按定位  因为工件不能进到卡盘里面而且主轴的直径大于工件的直径,铁屑断了也没事儿的  就是别在往前面乱飞了,今天干完了打扫卫生  主轴里面没啥东西  全飞出来了。。。。谢谢你说的   在论坛里都是朋友的  大家共同学习共同进步  ,我只是想知道师傅们干活时候的刀具都磨成什么样子的,到底有没有能从后面出铁屑的车刀呢
发表于 2011-6-13 23:06:24 | 显示全部楼层
从后面出屑很正常的,卷出去的嘛,我卷过20多米不断,看你的转速、走刀、吃刀量、刀槽宽、槽偏的方向来配合,大致上是这些吧,他们那些专业的术语我不太了解,只能这么解释了。多磨刀,慢慢换这几种方式,经验都是试出来的。我今天才进论坛,我想建个QQ群多加几个朋友,有兴趣加我QQ啊182379041
发表于 2011-6-14 06:50:22 | 显示全部楼层
是。多试试。实践出真知
发表于 2011-6-14 12:21:05 | 显示全部楼层
' {' m+ t* w% `1 {多试
9 i+ j" X# |( a3 ]* z0 e; B多磨0 z" l, P* g7 e7 X& l
 楼主| 发表于 2011-6-14 20:20:48 | 显示全部楼层
今天车床坏了  不过刀我磨了 在别的车床上实验了一下。比较成功就是铁屑不连,不过虽然是碎屑但是基本不往外面飞了   刀前面底后面高  卷屑槽 前面窄后面宽
发表于 2011-6-14 20:49:41 | 显示全部楼层
呵呵 孩子要是不带台阶从主轴后排削可以 带台阶就不可以了 90度刀要清根的刀长卷削从主轴排不太可行  你弄个软铁皮卷个桶放在工件后面把工件和卡盘的缝隙挡住 工件前面的弄个东西放大托板上 呵呵 就烫不到你了
发表于 2011-6-14 21:21:06 | 显示全部楼层
用文字来解决你的问题难点儿,建议还是先练磨刀吧。车工一把刀嘛。
发表于 2011-6-14 22:12:12 | 显示全部楼层
刀反装用右边的刃沫向下应该没问题了
 楼主| 发表于 2011-6-15 22:20:32 | 显示全部楼层
回复 只能一笑 的帖子6 u+ t5 G3 F4 p. o. {
' U, C4 h2 i2 F+ P工件刚好能自己挡住卡盘  嘻嘻  后面一点缝隙没有的,  就是往前飞
发表于 2011-6-15 22:34:42 | 显示全部楼层
如果非的要卷出去的话可以试试槽偏的方向忘主轴孔方向,刀尖高后面低,槽的宽度和吃刀量走刀就你自己配合了。
GMT+8, 2025-2-24 07:57 , Processed in 0.062431 second(s), 14 queries , Gzip On.
