查看: 6145|回复: 6
6150车床的尾座夹紧力是怎样要求的,有相关标准吗?
发表于 2011-6-13 17:08:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问对于6150车床的尾座夹紧力是怎样要求的,有相关标准吗,请教!
( N+ A' [9 {+ \9 }! n& ^! Z* X8 F' {* u我公司一台6150车床的尾座存在与导轨夹紧后,尾座顶尖顶住工件后,用大力手摇手柄时,尾座向后移动的现象,用啥办法能避免,有相关的标准要求吗?是摩擦力不够还是不符合使用要求。这样大力顶,会损伤主轴轴承吗?" G( L; g/ o" k
4 J& z4 _. z- H. s2 {请诸君指点。谢谢( Q/ \6 ?  C% r8 j+ W5 K
发表于 2011-6-13 18:48:58 | 显示全部楼层
尾座夹紧力是可以调整的,调紧一下圆螺母
 楼主| 发表于 2011-6-13 21:08:55 | 显示全部楼层
回复 lu33189 的帖子
9 i$ l: |9 o; C3 e9 q( q2 S8 m) m1 W/ P8 v, W/ y
尾座的夹紧力已经调到极限了,但在顶住主轴后,用双手搬动手轮,还是发现尾座有向后移动的现象。现在是考虑在尾座后的床身平导轨上增加一个销钉,作为尾座的限位,这样可以顶紧较大较重的工件,但是,担心会影响主轴轴承及尾座轴承的寿命。) j/ r* T  h' J+ e" R; {
发表于 2011-6-14 12:11:22 | 显示全部楼层
大力顶,严重影响机床主轴轴承寿命。不知道楼主工件多重,呵呵,不过我也还真很少计算主轴的承载载荷。
发表于 2011-6-22 20:12:49 | 显示全部楼层
尾座可以用扳手锁紧螺母来固定,但工件并不需要顶死,加工过程中工件也有热胀冷缩,顶尖是需要经常调整的。
发表于 2011-6-24 09:22:33 | 显示全部楼层
尾座定位不紧?吊紧螺丝不好了?应该比较好解决的。至于伤不伤主轴,我想在机床加工范围内应该没问题的,不要就是设计的错误,我估计你的零件蛮重的,注意安全,夹夹紧,顶顶好
发表于 2011-6-24 09:51:13 | 显示全部楼层
手动尾座夹紧常用的有两种方式,一种是偏心块锁紧,一种是螺母锁紧(人工扳手)。用螺母锁紧的,只要下面的锁紧板不是太薄变形,理论上肯定能满足使用要求。偏心锁紧的,如果锁紧力不够,维修或更换一下吧,很简单的。
GMT+8, 2024-11-18 05:26 , Processed in 0.054707 second(s), 15 queries , Gzip On.
