查看: 8342|回复: 23
设计一个转盘需要精确定位
发表于 2011-6-13 16:21:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计一个转盘加料设备  转盘有四个工位可以加料  如何精确定位 要求转速不高 而且没有惯性。  是用步进电机还是伺服电机,还是分割器啊 性价比高一点的 ,高手指教!!
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-6-13 16:34:20 | 显示全部楼层
分割器+普通电机就OK了,其他的还需要要控制器和支撑转盘的装置
比较普遍的选择。  发表于 2011-8-3 10:11
发表于 2011-6-13 16:56:09 | 显示全部楼层
我想用一台普通电机加不完全齿轮机构就可以实现4个工位给料啦,
发表于 2011-6-13 21:11:41 | 显示全部楼层
普通电机 加感应 加气缸精确定位应该是最省钱的了吧!
鱼和熊掌不能兼得,成本是省了,当中必然损失效率啊。  发表于 2011-8-3 10:06
 楼主| 发表于 2011-6-13 22:40:55 | 显示全部楼层
回复 408465954 的帖子
伺服电机可以吗、然后加气缸转盘上下移动 这样可以吗?
发表于 2011-6-13 22:50:13 | 显示全部楼层
看你的精度要多少啦。你把方案简图及技术参数放上来
发表于 2011-6-13 22:56:09 | 显示全部楼层
精度高的话用分割器了,先上方案看看了
发表于 2011-6-14 09:51:39 | 显示全部楼层
回复 zhouhao123569 的帖子
要看你的精度多高!  伺服一般这样的情况是要加减速机的,他们的精度对于小盘可以达到好点的效果,要是盘大的话效果就不好了, 之前我有用伺服带圆盘就是有虚位,后来加了气缸重复定位。
发表于 2011-6-14 11:30:27 | 显示全部楼层
分割器,不完全齿轮,槽轮机构,立体凸轮机构加普通电机都能实现
发表于 2011-6-14 11:30:47 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-2-26 00:31 , Processed in 0.058231 second(s), 20 queries , Gzip On.
