楼主: 伊凡
年采购额百万:寻找冲压焊接并基本机加工能力的五金厂
发表于 2011-6-14 13:10:56 | 显示全部楼层
是的,自已的设备
 楼主| 发表于 2011-6-15 15:42:42 | 显示全部楼层
这个产品蛮简单的,为什么没人报价呢?奇了怪了
发表于 2011-6-17 10:47:38 | 显示全部楼层
没有劲,我一看图纸,就知道不正规~
恩,那您的想法是?产品太简单还是只是询价的方式不对?  发表于 2011-6-17 11:38
 楼主| 发表于 2011-6-17 11:39:52 | 显示全部楼层
如果询价方式不对的话,我可以发正式的RFQ,现在主要是找不到想做的,我不可能把正式的RFQ放在论坛啊。请谅解。
 楼主| 发表于 2011-6-17 15:24:22 | 显示全部楼层
另外,精加工工厂暂时不用联系我,但是可以留下联系方式,因为项目分工,我目前只有部分钣金冲压焊接的小产品需要紧急替换供应商,另外客户已经下单,金额近10W。产品就是隔离栏的立柱,非常简单的产品,如果有意的五金工厂可以联系我。谢谢。
发表于 2011-6-17 16:17:00 | 显示全部楼层
来迟了一步,你这点东西我可以通吃
呵呵,那就留个联系方式,有机会一定给您通吃  发表于 2011-6-18 21:30
发表于 2011-6-17 16:54:52 | 显示全部楼层
建议社区开通QQ群。
说的好建议  发表于 2011-6-18 21:30
发表于 2011-6-17 20:17:13 | 显示全部楼层
这水不是我走的呵呵路个看看我中一百万到是可以考虑,望钱而叹啊
可能对老板你来说比较简单,要是让咱在技术上走一下还能走二步,要是在经济上走不了二步呵呵。。。。。。。。。如果可以的话我到是可以帮你找找能加工的,自已做真得说没这经济实力。。。。。。  发表于 2011-6-20 09:28
东西比较简单啦,就是通吃的概念  发表于 2011-6-18 21:30
发表于 2011-6-20 09:40:38 | 显示全部楼层
回复 伊凡 的帖子
- `. p- `" G) ]# m8 \  _5 W# O9 L& [& J0 W& ~! j: e7 a9 A
你的要求里唯一合适的我是江苏的呵呵。。。。。。
7 r( S0 @! }  S0 ^
发表于 2011-6-21 08:49:50 | 显示全部楼层
没实力。看看热闹。
GMT+8, 2025-2-24 04:04 , Processed in 0.072463 second(s), 15 queries , Gzip On.
