楼主: seantech
对于精密件,大家都是如何控制其加工尺寸保证加工质量的
发表于 2011-8-10 09:56:06 | 显示全部楼层
[一]精密涂层技术,区别于传统机械修造技术的两大特点。
4 n8 ?& ?9 r/ i3 S( m# E1,采用现代复合材料作为摩擦副中一方的工作面,代替传统的金属~金属摩擦副。从而赋予制造,改造,修复后的零部件以优异的摩擦磨损性能。以DP系列高分子复合材料已经达到的水平为例,DP复合材料~钢摩擦副的磨损率可低到一般货车用巴氏耐磨合金的1/7。摩擦系数[代表减磨性] 为铁~钢摩擦副的1/10。不言而喻,使用寿命必然由此大幅度增长。更可贵的是,从此机械修造水平,不再是恢复机械当年制造时代的水平,不仅整旧胜新,而且是与时具进,和发展中的复合材料,纳米材料并驾齐驱。修一次好一次。复合材料还可以解决高温焊接无法解决的问题。
" j0 {' B/ I! h% y0 J1 {" B2,采用一步到位的涂层模压成型工艺,代替传统的,一个工作面,一个工作面地粗加工,精加工,钳工镶配[修理时还要增加焊补,热处理,调直等工序]。大量精简修造工序,和工序间往返运输和等待时间,缩短周期。同时不需要昂贵的精密机床,热处理设备投资,高技术工种。可以成批生产,修理,其效率之高,成本之低是传统工艺无法比拟的。- K( S0 P% M2 w6 J( g# T5 ~
再者,由于各工作面的,涂层工序都是在在同一工装中,一次调整,同时完成的。各工作面的形状,尺寸,公差,粗糙度等标准由工装保证,全面达到互换要求。涂层操作时涂料尚接近于半流体状态,几乎可以按需要,随心所欲地,调整各个工作面间或工件间的相互组装位置,满足高水平要求。例如,同心度,接触面做到接近100%。其精度之高更非传统工艺所敢想象的。
) A3 ?; M- ^& M- n, i$ d! t
发表于 2011-8-18 11:01:13 | 显示全部楼层
精密的产品加工,最主要的还是需要机床的性能够精密,这个找到了80%的主导地位,其次就是技术人员的能力了,如果要求更高点还要考虑车间加工环境问题
发表于 2013-6-28 22:33:48 | 显示全部楼层
学习了.......
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-7-11 18:33:07 来自手机 | 显示全部楼层
好床子,好人,好工艺,好刀,好材料,好检验设备
发表于 2013-7-26 20:39:31 | 显示全部楼层
顶3楼的 说的有点对
发表于 2013-8-28 15:22:27 | 显示全部楼层
好设备+好刀具+适当地检具+好管理+好的员工
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-25 17:14:03 | 显示全部楼层
采用最新的GT&T技术
: j) {! s9 `3 ^8 S, v
发表于 2014-6-27 21:01:52 | 显示全部楼层
好人
发表于 2014-6-28 11:26:43 | 显示全部楼层
好的加工师傅,床子要好。
发表于 2014-7-9 21:36:34 | 显示全部楼层
我觉得应该是机床的精度够,夹具合理,然后工艺合理,再就是工作人员的加工经验了。7 _" _$ o+ J* n0 k( i
GMT+8, 2025-2-23 18:59 , Processed in 0.062475 second(s), 12 queries , Gzip On.
