发表于 2011-6-13 15:55:45
显示全部楼层
回复 2266998 的帖子
8 v+ y+ X2 G2 @& z
9 E8 ?$ [# S, d; J* p请教大侠我这样理解的对不对:: i$ p+ g) k: ]4 Q% l
1.这种薄管结构一般就是只用在送风方面,比如通风、输送热风或除尘什么的,因为气密性的缘故也不输送特殊气体,也见过包住玻璃棉给蒸汽管道保温用的, i$ B4 c5 n3 s3 z* A" ]3 o* u& B
2.厚管虽然可以这样仿造这种结构形式直接焊起来使用,成本感觉要比弯制的低一些,适用性也大,不需要弯制设备,但实际中少见,因为可靠性不高,生产效率也低
/ s: s( k0 m5 c0 U7 L$ U(感觉说的这两点像是废话...)
' L/ q7 r/ v8 B& B
4 }7 i& g4 c. U" g$ P( X另外,这种薄管的虾米节结构的难点在何处?感觉外形尺寸的精度要求也不是很高,是保证外翻咬合的气密封的手艺功夫,还是要把特定角度的弯头拆解成几节,在哪截的设计问题(感觉也不是很难,多见几件东西就有模式了吧?拆的水平高的效果就是不一般?)
1 Q3 R1 L( W- p- B* a( q" L! G, A& l$ g6 g7 T$ Z7 p/ L8 E5 [
还有我发现我上面说的三维展开那个其实是理解成另外一种情况了,就是需要把薄板卷成管的时候,但是一般直接在直管上截个角度就行了,需要展开那种的情况还是不太多的,而且还需要焊接,是我没经验~
% l* N+ T% \% E- J# ~0 h3 Y |
