发表于 2011-11-30 20:23:41
显示全部楼层
PC塑料-名称 4 g- K0 m* A7 M
中文名:聚碳酸酯
( W( b/ `5 V; k/ U" ] A英文名称 olycarbonate ' A+ J9 ^4 ?# @& \- G/ A' {
: q { J( K( c4 P, u3 X' z/ o) @
PC塑料性质
5 F$ N4 Q) L# G0 I比重:1.18-1.20克/立方厘米 . |; k/ a J0 c7 {
成型收缩率:0.5-0.8% 4 |+ R2 U6 a* F% z
成型温度:230-320℃
|8 `5 V' M G3 _9 a4 |# [0 M干燥条件:110-120℃ 8小时 可在 -60~120℃下长期使用 ; L& u# ~/ x1 s9 J$ {, }
! S1 ^0 `; L: U
PC塑料-简述 & N8 G6 S8 ~2 ]
0 r! F7 Q7 a' L& v% r1 PPC 聚碳酸酯是一种非晶体工程材料,具有特别好的抗冲击强度、热稳定性、光泽度、抑制细菌特性、阻燃特性以及抗污染性。
; z, s' G& C7 z8 ?+ N1 [' Y; D4 b* \PC的缺口伊估德冲击强度(otched Izod impact stregth)非常高,并且收缩率很低,一般为0.1%~0.2%。 : V9 F+ Z( B0 r, U' C+ e, W! _* {- o
PC有很好的机械特性,但流动特性较差,因此这种材料的注塑过程较困难。在选用何种品质的 PC材料时,要以产品的最终期望为基准。 - c& H8 ^( M( Y
如果塑件要求有较高的抗冲击性,那么就使用低流动率的PC材料;反之,可以使用高流动率的PC材料,这样可以优化注塑过程。
6 W* s3 G1 f) e) U; d9 u- c
) U6 a9 H' ?, C, D% Bpc塑料-性能 . c( G' m7 A- z1 V
! M; B" h+ h/ @物料性能
% m/ X: S& Q5 v) ]) t& E 0 w' x6 K) S2 E R% V+ `) C( A: o
冲击强度高,尺寸稳定性好,无色透明,着色性好,电绝缘性、耐腐蚀性、耐磨性好,但自润滑性差,有应力开裂倾向,高温易水解,与其它树脂相溶性差。 适于制作仪表小零件、绝缘透明件和耐冲击零件。
0 |. F7 c2 Q: j5 A0 z3 Q ! s9 b/ v! t$ B- `+ x, D
成型性能
! H/ x5 [: `! G0 P; S8 ]1.无定形料,热稳定性好,成型温度范围宽,流动性差。吸湿小,但对水敏感,须经干燥处理。成型收缩率小,易发生熔融开裂和应力集中,故应严格控制成型条件,塑件须经退火处理。
& [9 W3 m! G P$ q) O' n- ~7 h$ V2.熔融温度高,粘度高,大于200g的塑件,宜用加热式的延伸喷嘴。
4 E' t6 t( E, o, X3.冷却速度快,模具浇注系统以粗、短为原则,宜设冷料井,浇口宜取大,模具宜加热。 ( x8 n% I* x w2 j5 y
4.料温过低会造成缺料,塑件无光泽,料温过高易溢边,塑件起泡。模温低时收缩率、伸长率、抗冲击强度高,抗弯、抗压、抗张强度低。模温超过120度时塑件冷却慢,易变形粘模 # s% Y4 p( N3 M" }# G* l
; m8 t ~/ h$ p; A, G
pc塑料用途 , V! R. P+ {# K" ~
! L; x- U* q1 o% @; t
光学照明:用于制造大型灯罩、防护玻璃、光学仪器的左右目镜筒等,还可广泛用于飞机上的透明材料。
6 b+ F- N# j H6 F+ J' L电子电器:聚碳酸酯是优良的E(120℃)级绝缘材料,用于制造绝缘接插件、线圈框架、管座、绝缘套管、电话机壳体及零件、矿灯的电池壳等。也可用于制作尺寸精度很高的零件,如光盘、电话、电子计算机、视频录象机、电话交换器、信号继电器等通讯器材。聚碳酸酯薄摸还被广泛用作电容器、绝缘皮包、录音带、彩色录象磁带等。
8 K% ~, `% b5 |8 x6 L机械设备:用于制造各种齿轮、齿条、蜗轮、蜗杆、轴承、凸轮、螺栓、杠杆、曲轴、棘轮,也可作一些机械设备壳体、罩盖和框架等零件。
$ \: S7 S( _/ ~2 x. \' y3 f H8 a9 n9 Z医疗器材:可作医疗用途的杯、筒、瓶以及牙科器械、药品容器和手术器械,甚至还可用作人工肾、人工肺等人工脏器。
( `# O! B( B$ w. o1 d/ Q其它方面:建筑上用作中空筋双壁板、暖房玻璃等;在纺织行业用作纺织纱管、纺织机轴瓦等;日用方面作奶瓶、餐具、玩具和模型等。 3 C1 P9 ]: K$ {3 p' _: w$ {
本文来源:塑料行业网
; f4 P$ S M+ N9 Y6 t& h. @1 }
0 r" f* i! T! i& a$ ^7 m v |
