查看: 4369|回复: 19
如何将一个直径150mm的铁环片吸起来
发表于 2011-6-12 22:46:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何将一摞直径150mm的铁环片 每片厚度大约不到1mm,一片一片的吸起来然后套在一个柱子上。急求方法!!!!!!
发表于 2011-6-13 03:10:27 | 显示全部楼层
步骤一:吸附铁环片(电磁铁,工装整个内圆直径150mm厚度1mm的台阶)
步骤二:移动铁环片(去除多余的,整理铁环片到工装内孔里)
步骤三:套在柱子上。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-6-13 08:01:53 | 显示全部楼层
楼上的大侠,步骤2是人工的么
发表于 2011-6-13 08:13:57 | 显示全部楼层
吸!!!!
一定是磁力吗?
用真空吸盘就不会将第二个带起来了!当然,如果工件太脏就用电磁铁,选个合适的吸力的,控制电来控制收放。
发表于 2011-6-13 09:00:29 | 显示全部楼层
用磁铁吸很容易将周围的零件磁化,这是不利的,还是用真空吸盘好点
发表于 2011-6-13 09:14:40 | 显示全部楼层
为何非要一片一片的套?多片叠在一起套效率更高。
发表于 2011-6-13 09:25:54 | 显示全部楼层
上面的方法很好,我建议您使用这方法,不过你的工装要做好呢,不用就不好用了。
发表于 2011-6-13 10:01:06 | 显示全部楼层
解决方法真的有很多,就看你上下工序的实际情况。实现自动化的话,加工出一片可以直接套进一片
 楼主| 发表于 2011-6-13 12:34:24 | 显示全部楼层
回复 mixin0756 的帖子
因为需要一片一片加工
发表于 2011-6-13 13:29:08 | 显示全部楼层
建议用真空吸盘,没有叠料,磁化隐患,至于套柱工序,建议用组合气缸机械手!成本不高
GMT+8, 2025-2-26 00:05 , Processed in 0.057073 second(s), 16 queries , Gzip On.
