查看: 3216|回复: 7
我用回转画一个实体,做一个内螺纹,尺寸不对
发表于 2011-6-12 21:38:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是用UG6.0的,我用回转画一个实体,做一个内螺纹,但是出现了尺寸不对,草图上显示的是直径30,而当做螺纹的时候,选中那个面却出现了最小直径43,不知道哪出错了,请各位高手指点下,在下感激不尽
发表于 2011-6-17 14:21:42 | 显示全部楼层
楼主,你说得不是太清楚,你应该截图上面就一目了然了。我大概明白你的意思了,像这样做内螺纹的,应该先做螺纹孔再做螺纹,还有就是你可以在螺纹对话框中切换“符号”和“详细”啊,有印象吧
 楼主| 发表于 2011-6-18 23:47:54 | 显示全部楼层
回复 annylangmuir 的帖子
) c: m0 M. Z( Z. ]6 ^7 D7 }3 d; w, ], o$ W7 b' R! l
嗯你说那些,我都知道,我用“详细” 画的,
发表于 2011-6-20 10:02:13 | 显示全部楼层
我试了一下,没有问题啊,你选的是不是直径40的那个圆啊?多试几次就知道咋么回事啦,比如内孔的长度,以及圆弧之间的关系哈。
 楼主| 发表于 2011-6-20 22:07:29 | 显示全部楼层
回复 annylangmuir 的帖子
8 @; T- @2 k! M  K# E( J
1 x, \" p  I; N不是啊,是直径三十的圆,结果做螺纹的时候选中就变成那样了% Z4 X2 R% B# N* Z
# M+ s% i# i" P9 z
发表于 2011-6-21 23:21:30 | 显示全部楼层
你画的是三十,那是小径,大径是要比三十大的,大概是左右
 楼主| 发表于 2011-6-22 11:55:46 | 显示全部楼层
回复 wutaiqi 的帖子7 W; h0 i; j+ N8 s. Z2 d: m/ V* s
* a) N- O: _( ~  a6 [& e) A
能讲的详细点吗,我有点看不懂。初学者! ~5 J! t4 E; e2 ^6 _
发表于 2011-11-20 17:59:12 | 显示全部楼层
可不可以在大径那一栏里手动输入30试一哈
GMT+8, 2024-11-24 19:08 , Processed in 0.055984 second(s), 17 queries , Gzip On.
