楼主: 唐紫湘
30万元产品,急求弥补方法
发表于 2011-6-17 14:48:18 | 显示全部楼层
三楼的建议不错,可以考虑
发表于 2011-6-17 18:55:29 | 显示全部楼层
看来搞工科的还是要仔细一点才好啊
发表于 2011-6-17 19:59:57 | 显示全部楼层
这东西真没法出主意,只能说根据实际的工况要求去补救了。% ^: ^. V- |8 X4 s  F0 n, T8 t; _
这个孔属于超深孔了,用销子整个塞上是不现实的,究竟怎么改,应该由设计者来决定,否则你怎么改都是毫无根据的,最后设计者都可以认为你的东西不合格。
发表于 2011-6-17 21:18:38 | 显示全部楼层
既然图纸是韩国人的,技术是韩国的,问韩国人啦。要不然最终他都不接受的,花这么多心思去修又有什么用
发表于 2011-6-17 23:39:26 | 显示全部楼层
近墨者黑,还是废了吧
发表于 2011-6-18 02:45:09 | 显示全部楼层
0 q. {- e% [9 V! Q5 ~7 y2 I- l$ z$ M/ H6 H& B
孔口加工成m10×1-20深的内螺纹。再加工一根螺杆尾部为m10×1-30长,其余部分为8mm的光杆长度应以旋入螺纹尾部部分略高为宜。在光杆相应的部位加工密封槽。再安装密封圈。然后螺纹部分涂螺纹密封胶旋入。再加工掉高出的螺纹部分。
发表于 2011-6-18 02:45:13 | 显示全部楼层
孔口加工成m10×1-20深的内螺纹。再加工一根螺杆尾部为m10×1-30长,其余部分为8mm的光杆长度应以旋入螺纹部分略高为宜。在光杆相应的部位加工密封槽。再安装密封圈。然后涂螺纹密封胶旋入。再加工掉高出的螺纹部分。
唐紫湘 + 1
发表于 2011-6-18 07:48:34 | 显示全部楼层
上个图比较容易理解,可能社区的高手会帮到你。你要指出这个孔的用途
 楼主| 发表于 2011-6-19 01:48:41 | 显示全部楼层
回复 史德潮 的帖子
1 X. W, P+ ]7 z* K/ e6 u; g& [" j
3 ~7 j$ p" ~* [4 S  {170MM深又是斜孔怎么焊~
发表于 2011-6-19 12:09:36 | 显示全部楼层
如果压力很大啊,最好还是重做一块,再进行加工,那样比较保险吧!
GMT+8, 2025-2-22 23:07 , Processed in 0.057021 second(s), 13 queries , Gzip On.
